Не работает щиток приборов,климат,магнитола,подсветка.
Здравствуйте,я столкнулся с такой проблемой,как перестало гореть/работать все приборная панель,климат,магнитола и машина не закрывается с ключа,точнее левая сторона,сигнала пикает (что мол машина закрыта) но на деле машина открыта. Авто заводится,едет,но в салоне ничего не работает и пишет на панели,что селектор АКПП нужно перевести в положение паркинга,хотя селектор работает полностью. Может подскажите решение такой проблемы?
6 минут назад, Александр Михайлов 88 сказал:
Решение одно на диагностику и устранять неисправность.
2 часа назад, tokminnw сказал:
Диагностику сделали,неисправности убираем,заводим,опять то же самое. Щиток по-прежнему не работает,климат и аудио тоже. Диагностирует ошибку ещё и мобилизайзера,ошибки левой передней,левой задней дверей,левой передней и задней блок фар,левой птф,короче,вся левая сторона.
@Александр Михайлов 88 Варианты устранения проблемы (по моей схеме, не факт, что поможет).
Сбрасываем клемму аккумулятора - а вдруг?
Электрика - это наука о контактах. снимаем панель и несём мастеру на пропайку контактов.
@Александр Михайлов 88 АКБ заряжена? Осмотрите блок ВСМ, бывают в нем проблемы. Также с проводкой может быть что-то. Панель приборов можно подкинуть другую, ничего конфигурировать не нужно, просто поставьте и проверьте как остальное себя поведет.
13 часов назад, Евген2115 сказал:
Спасибо. Буду пробовать.
  • 5 недель спустя...
Парни всем спасибо за советы,но проблема была в проводе под пассажирским сиденьем. Он перетерся.
