Здравствуйте, не как не могу разобраться с проблемой, при повороте в право присутствуют какие то толчки,и по прямой присутствует какой-то гул, но это точно не подшипник,рейка новая, тяги новые, всё вообще новое кроме кулаков и передних рычагов, уже не знаю на что и думать, помогите люди!
24 минуты назад, Dмитрий сказал:
Руль бьёт иза кривых тормозных дисков при торможении.  Гранаты проверяй. Когда совсем конченные и по прямой щелчки.
@tokminnw тормозные диски новые, гранаты тоже, вообще уже не знаю что и менять
6 минут назад, Dмитрий сказал:
Новые не значит ровные. Надо проверить на станка расточки дисков. Бьёт при торможении.
@tokminnw @tokminnw@tokminnw
Толчки при повороте больше всего в право, при торможении всё ровно, по прямой присутствует гул, на разгон не идёт, как будто якорь за собой тащишь, обороты двигателя нормальные но машина еле разгоняется, мотор ревёт, динамики нет.
25 минут назад, Dмитрий сказал:
КПП какая.
@tokminnw механика. КПП снимал весной, была заменена маховика, сцепления, выжимной, сальники
7 часов назад, Dмитрий сказал:
Если машина не разгоняется значит КПП виновница. ( сцепление) а также при повороте в право и биение это левый привод вибрацию даёт.
