tr1pple Опубликовано 13 сентября, 2024 Опубликовано 13 сентября, 2024 Здравствуйте. Есть проблема, при выжиме сцепления(сброса оборотов) машина подраивает пару минут и нормализируется. Форсунки только сделал, не помогло. Висит ошибка P1000
tokminnw Опубликовано 14 сентября, 2024 Опубликовано 14 сентября, 2024 (изменено) 3 часа назад, tr1pple сказал: Здравствуйте. Есть проблема, при выжиме сцепления(сброса оборотов) машина подраивает пару минут и нормализируется. Форсунки только сделал, не помогло. Висит ошибка P1000 Ошибку надо расшифровать а не посмотреть на её. Форсунки зачем (делал)? Причин не стабильности ДВС много. Надо вопрос задавать в ветки дизель, ниже. P1000Система EOBD не проверена перед использованием. Код Р1000 не говорит о неисправности, а свидетельствует о самонастройке EOBD. Комбинация 1000 появляется после калибровки блока управления, которая привела к обнулению памяти. Код должен удалиться автоматически Изменено 14 сентября, 2024 пользователем tokminnw
tr1pple Опубликовано 14 сентября, 2024 Автор Опубликовано 14 сентября, 2024 9 часов назад, tokminnw сказал: Ошибку надо расшифровать а не посмотреть на её. Форсунки зачем (делал)? Причин не стабильности ДВС много. Надо вопрос задавать в ветки дизель, ниже. P1000Система EOBD не проверена перед использованием. Код Р1000 не говорит о неисправности, а свидетельствует о самонастройке EOBD. Комбинация 1000 появляется после калибровки блока управления, которая привела к обнулению памяти. Код должен удалиться автоматически Форсунки 2 стояли не с того мотора. После проверки показало 2 плохих
