Ребята подскажите пожалуйста такая проблема монде 3 1.8 рестайлинг летом климат либо не включается (если не включается скидываю клейму сек на 10 и климат включается) либо если включился при езде по городу может опять выключится причем происходит это в разные диапазоны времени может часа 2 работать может выключится и через 20 минут. Фреон меняный, течи нет давления в норме вентиляторы работаю обе скорости, радиаторы снимал мыл и  внутри и снаружи ож новая. Ошибок по климату нет. Уже не знаю куда лезть. Ещё кому не трудно подскажите заводские показание в процентах дроссельной заслонки не могу разобраться в оборотах, заводской пломбы на регулировки положения уже нет!
Изменено пользователем kostya mk3 rest
  • kostya mk3 rest изменил название на Проблема с климатом
