Помогите пожалуйста разобраться с кодaми:
Код: B1254 - Неисправность в цепи внешнего датчика температуры воздуха климат-контроля
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM===
===PCM DTC P1211===
Код: P1211 - Обрыв в цепи датчика TP.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом,
PCM DTC P0251===
Код: P0251 - Неправильная работа управления количеством топлива, подаваемого насосом форсунки
Мотор hjbb 2.0 tdci контрактный. Не заводится.   Снял, проверил регулятор топлива на ТНВД  Щёлкает и запирает не клинит, сетка чистая и стружки нет, напруга есть.  EJDR00501z. Заменили  мультипликаторы , ставил на стенд, коды не прописали но сказали работать будут.
Изменено пользователем slabotochnik
Доп инфо появилось
  • slabotochnik изменил название на Код: P1211, P0251, B1254
