При включении климат контроля - плохой запах
Здравствуйте.
Я понимаю, форум не совсем профильный и тема 300 раз обсуждалась скорей всего ранее, возможно сейчас есть какие-то хорошие решения.
При включении климат контроля - плохой запах.
Машина Мазда СХ5 2022 года, по сути эксплуатации за 1 год - "завонялся" климат, объясняют так - что нужно перед остановкой выключать за 5 минут, чтобы там продулось все. Сейчас там скорее всего какой-то грибок, от которого нужно избавится.
Делал 1 раз ионизацию - не помогло, не контролировал - как её делали.. возможно плохо.
Что посоветуете сделать, чтобы избавиться от этого запаха?
Выключать за 5-10 минут, просушивать - это всё классно, но надо быть сильно адепту, что бы делать такие танцы с бубном.
Поскольку машина новая, дренажная трубка вряд ли забита... поэтому для начала просто обработать систему - ионизация, это, как клубничный воздух в колёсах. Для чистки есть несколько вариантов - самый простой - это шашка, примерно такая - https://www.drive2.ru/l/7506950/?ysclid=lw1z8dla22420595873
Следующее - есть пенные очистители, баллон с длинной трубкой (шланчик) - просовывается к испарителю кондиционера и наносится на него пена. Чистит, убивает всю органику.
Либо применение аэрозольных препаратов в баллончиках или распылителях, как готовые, так можно например купить БебеДез - развести с водой и обработать. Снимается фильтр, и на вход всё это подаётся.
  • macar изменил название на При включении климат контроля - плохой запах
