Клапан управления турбиной
Добрый день! Подскажите про клапан упраления турбиной (коричневый клапан). На холостых вакуум подходит стабильный, а на выходе постоянно меняется. И шток актуатора турбины все время дергается. Клапана исправны, актуатор и турбина проверены. Спасибо.
Забыл добавить. Форд мондео 4, дизель. Датчики map  и maf в норме. Ошибок нет. Чудеса да и только.
Добрый день! Форд мондео 4 дизель 2 литра акпп.
Может кто подскажет, куда копать, егр разъем "вынут". висит ошибка p0101
с форскана видит такие показатели, куда можно копать? и также появились ошибки вот недавно по турбине
в целом едет все норм (пинок коробки на третью) но показания по MAF 0 и не меняются, до этого был фокус бензиновый, дизель впервые.
может что подскажете, знающие люди, куда смотреть?
