Pam выходит из строя(не работает парктроник)
Здравствуйте.
Может у кого есть опыт решения похожей проблемы с Pam
Лет, примерно, 5 назад была эпопея с парктроником - перестал работать, искали по ошибкам на задний датчик - был куплен новый ориг датчик, замена не помогла, была полностью перебрана вся задняя коса- дефектов не было. Было решено попробовать заменить Pam (с разборки) и проблема решилась.
С тех пор ещё 2 раза менял Pam с периодичностью +- 2 года (обычно по весне) не прибегая к диагностике, просто брал модуль с разборки и менял, когда переставал работать парк.
Сейчас, собственно, опять парк перестал работать и я опять планирую купить модуль с разборки тк они пока есть в наличии и прайс не велик. Не пойму, почему отваливается модуль с периодичностью 1,5-2 года.
Переткнуть фишки с модуля и почистить контакты не помогает, и коррозии нигде не встречал. При разборке самого модуля на плате каких либо перегревом не обнаруживается.  Оба модуля с разборки были 07 гв, заводской не помню уже. Работать система перестаёт постепенно, пока не отвалится совсем.
На данный момент к диагностике по имеющейся неисправности не приступал.
Мондео 2008 2.3 ат универсал бельгиец, парки перед/зад
Может сталкивался кто-нибудь с подобным и готов поделиться идеями?
@вован05
Ничего нештатного нет, только сигналка, но она менялась с течением времени несколько раз на разные версии и не могу сопоставить с выходом из строя модуля по времени
На днях пробовал подкинуть один из старых модулей- не помогло. Китайская читалка и самодиагностика на приборке кодов неисправности не видит.
Закупил модуль с разборки, выбрал самый свежий (08года)) от австралийского праворульного мондео ( так было сказано)
Дополню пост по результатам, надеюсь с датчиками и проводами возиться не придётся.
Если оживет, у меня из версий только конденсат в карбюраторе- надо будет закорчевать какой-нибудь осушитель в корпус модуля или отверстий просверлить для пущей вентиляции.
