Замена штатной Webasto TTV на VEVO
Здравствуйте!
У меня штатно установлена Webasto TTV в Ford Mondeo 4 2008года, но она вышла из строя (отгорела маленькая чашка в горелке под свечу накала).
Подскажите, пожалуйста, надо ли прошивать Webasto VEVO от рестайлингового мондео, чтобы она заработала? Или если купить Webasto TTV (или VEVO) от Land Rover или ваговскую, то надо будет ее перепрошивать чтобы она заработала?
17 часов назад, Crazy_sp сказал:
Здравствуйте!
Вебасто состоит из двух частей. Самого котла (горячей части) и блока управления. По идее можно поменять горячую часть от донора. Тогда ничего прошивать не надо. Так ремонтники поступают.
52 минуты назад, leha1970 сказал:
Тобишь прошивать все равно надо если еще и мозги менять? В лучшем случае хочу перейти на VEVO, т.к. она стабильнее работает при морозах и нет капризного керамического сопла по с равнению с TTV
