Наднях стал владельцем Мондео 3 .
И сразу столкнулся с проблемой. из расширительного бачка давит антифриз поехал в сервис. Озвучили вердикт (хана термостату и крышке расширительного бачка и помпе).
Меняю вышеперечисленное (запчасти /термостат-2800 и крышка-500 и помпа-2500)
Катаюсь один день фриз не давит но стало в салоне явно пахнуть фризом ( печка греет только при оборотах выше 1000.)
На прогретом моторе трогаю патрубки на печку(холодные)
я не глупый и понял что радиатору печки конец. в связи с тем что машина нужна постоянно снимаю патрубки с печки и соединяю их напрямую. доливаю фриз , завожу .
Прогреваю, срабатывают карлсоны. Но патрубки на печку (те что я соединил) снова холодные .
Понимаю , пробка. Прогазовал и вроде бы пробка вышла. но понемногу в расширительном бурлит фриз. При перегазовке фриз заметно выдавливает из бачка( крышку при этом я не одевал).
ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ??? ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ.             очень боюсь что беда с мотором.    ПОМОГИТЕ.
11 часов назад, Kirilltula сказал:
Ремонт ДВС. Газы идут в антифриз. Проверить просто. На расширительный бачок одеть (шарик, презерватив)) надуется, ГБЦ снимать.(прогорела прокладка или ГБЦ трещина).
После проверки шариком ( если не надуется) решать проблемы дальше.
Ты написал много а конкретики нет.
@Kirilltula какая температура в градусах когда прогрета, стрелка у нас уже при 60градусах стоит вертикально, вентилятор срабатывает?
2 часа назад, Egor9K сказал:
По прибору (стрелка) не когда не определите какая температура. Надо смотреть по в режиме самодиагностика. Какая температура и когда включается 1 скорость и 2.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/288230376152228048/
@tokminnw вот по этому я у него и спрашиваю температуру в градусах, а не по положению стрелки ;)
1 минуту назад, Egor9K сказал:
Да не стоит у него спрашивать. Он 18 часов назад написал и всё. А мы между собой решаем его проблемы с авто.
на расширительный бачек ничего не надевал но какой в этом смысл если в бачке постоянно и постоянно пузырится фриз. выхлоп парит особенно заметно при перегазовке . если даешь газ в отсечку из бачка просто хлещет фриз.
свечи выкручивал выглядят вполне как обычные. к сожалению в котлы несмог посмотреть. уже даже начал разбирать ( скинул коллектора, гидрач и генератор) .
меня уж очень убедило то что при нажатии газа и резком его сбросе из бачка льется фриз и пузырится. опишу подробно
прогретое авто фриз в уровне . даю хорошенько газу - немного поднимается уровень - бросаю газ - уровень фриза увеличивается и течет через края . и бурлит.
МОИ МЫСЛИ
вот если бы было отверстие в прокладке то пузыри бы шли постоянно и фриз бы давило не только когда дашь пи**ды ???
много лет назад ( на другом авто) была проблема с прогоревшей прокладкой но там как только заведешь так сразу бачок надувало и выдавливало фриз
У меня была прогоревшая прокладка, антифризу уходил медленно, но ничего не пузырилось.
Главный признак прокладки - утром идет сильный "пар" довольно долго (5 минут) - выгорает накопившийся за ночь антифриз.
