Здравствуйте всем! Лазил я искал под машиной подогреватель антифриза, но у меня его не оказалось, за-то в районе неустановленного подогрева нашлась фишка (6-ти контактная, но 5 проводов с заглушкой). Вот я думаю, что эта фишка не похожа на подогреватель антифриза (сечение проводов очень маленькое), но может это для вибасты? Кто может подсказать?
1 час назад, protskoleonid сказал:
Нук просвети, как он у нас должен выглядеть?  Или напиши в профиле мотор какой.
Изменено пользователем tanliz
57 минут назад, protskoleonid сказал:
Мотор 2.2 tdci
С этого и начинай, дизельная ветка здесь отдельная. У вас там снизу двигателя такая мандалда стоит вроде.....фишка конечно не от неё. Какие то свечи туды ещё вкручены. Кароч гугли или в ветку дызель иди.image.thumb.png.0c2ef3176a97dbfcffedd57c3384bda9.png
4 часа назад, protskoleonid сказал:
Это я знаю, так вот этой приблуды со свечами у меня нету.
Как это нет на каждый цилиндр своя свеча. При включении зажигания на приборе горит спиралька?
А так в ветку дизеля.
Проточный подогреватель антифриза на Мондео 3 состоит из трубки с 3-мя свечами накала, которые греют антифриз под управлением 2-х реле, которыми в свою очередь управляют мозги двигателя. Так вот этой штатной приблуды с 3-мя свечами у меня штатно не установлено.
Но в районе установки этой приблуды я нашел разъем на 6-пин и 5 проводов (один пин пустой). Вот и спрашиваю от чего может она быть.
А уж устройство дизельного двигателя внутреннего сгорания я знаю, и спиральки и чеки тоже знаю)
Спасибо
Изменено пользователем protskoleonid
