RCM-Процедура первичной конфигурации не выполнена
Добрый день форумчане. У меня Мондео 4 2012г 2,3 на днях прошил конверс+, теперь стал показывать температуру и зарядку, но после прошивки появилась ошибка B1A84:41-2B - Сбой общей контрольной суммы, зарегистрировался на FORScan и скопировал центральную конфигурацию в IPC после ошибка ушла. Решил пойти дальше думал устранить еще одну ошибку Форсканом U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления RCM (модуль безопасности) В Форскане есть функция инициализировать блок RCM после изменения центральной конфигурации и потом появилась проблема постоянно мигающего "беременного желтого человечика" и появились ошибки
B0050 - Датчик ремня безопасности водителя
Статус: 4A - Установлен неправильный элемент
Доп.Статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса.
B0052 - Датчик ремня безопасности пассажира
U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
Статус: 00 - Нет информации
Что теперь сделать не знаю. Есть шнур китайский UCDS. Когда ошибки UCDS читаешь? показывает эти ошибки. Отдельно зайти в блок через Direct Configuration не получается? не видит его. Что можно сделать? Моргающий человечек уже нервировать начинает
  • 1 год спустя...
