Здравствуйте! Очень нужна помощь с Вебасто(штатная). Уже всю голову сломала как её включить. При -2° не включается. Прежний хозяин сказал что она включается только при -7°, чем очень удивил. Как узнать при какой температуре включится? Можно ли как то перепрограммировать на другую температуру? Возможно вопросы глупые, но подскажите пожалуйста девушке, которая не разбирается)
@Top_Olga Предхоз вас дезинформировал - Вебасто включается всегда,если внешняя температура ниже +15.У меня такая же стоит,поэтому точно знаю.Об этом и в руководстве по эксплуатации написано.Вы с пульта запускаете или через меню на приборке? По пульту может быть вариант, что он не работает (например села батарея) ,если запускать вручную через меню в приборке (поставить крестик напротив пункта "включить сейчас" ) - и этот крестик сразу исчезает ,значит Вебасто у вас заблокировано по какой-то ошибке.Для решения проблемы надо прочитать ошибку (найти причину блокировки,их может быть много) и скинуть ее через диагностический разъем.Если после скидывания ошибки все заработает - вы легко отделались.Если проблема повторится - тут придется искать причину ее возникновения.Рекомендую ехать либо к специалистам ,занимающимся установкой и ремонтом Вебасто (только сначала уточнить ,что у них есть адаптер именно под Форд) либо к грамотным диагностам именно по Форду (опять же предварительно уточнять,что они разбираютcя в Вебасто).К сожалению,в Москве никого подсказать не смогу. По другому форуму ,хорошо отзываются об этом сервисе: https://ffclub.ru/topic/133707/jump_14820/  , можете попробовать к ним обратиться.
Изменено пользователем diman416
Ни с пульта, ни через приборку не включается. Когда ставлю крестик "включить сейчас" он не исчезает, но Вебасто не работает. А как прочитать ошибку, подскажите пожалуйста. С пульта всё как в инструкции-загорается зелёный цвет, но тоже не включается.
@diman416 пожалуйста подскажите с чем ещё может быть связано 👆
Ваш Котел заблокирован. Причин много может быть, но что бы сказать точно надо диагностировать Вебасто. Обычно хватает сбросить ошибки. Вам написали выше- ищите кто сделает диагностику. Мозги вебасто отдельно читаются от ЭБУ авто и скане там другой. Наиболее распространённые это низкий заряд АКБ, мало топлива в баке (менее 7-10л если правильно помню) И заблокируется количеству ошибок (5 если помню) Пока не сбросишь програмно- вебасто работать НЕ БУДЕТ!
42 минуты назад, leha1970 сказал:
Поеду диагностировать. Спасибо большое
