Форд Мондео 3, подстраивает на холостых на прогретом двигателе
Давайте накиньте идей что может быть, троит на холостых, компрессия 14.5 везде катушка новая свечи провода кидали с другова Мондео , все датчики лямды заслонки все переставляли местами все не то, сломал уже весь мозг, что может быть ,троит как на газу так и на бензин, по обд показуеи зажигание прыгает от -1 до 12 , мап показуеи на холостых 39-42, куда копать хз, повторюсь мап и дпкв тоже ставили с рабочей машины результат никаких изминений
12 часов назад, Max0677 сказал:
Если троит чек выдаст ошибку. Читай ошибки а не меняй что тебе вздумается.
В 07.10.2023 в 19:50, amaich сказал:
... а видео со звуком можешь скинуть?.. как троит.?
... а то слова твои ни о чём...
Видео снял, сюда не влазит, сегодня ездил на сервис обнаружили подсос впускного коллектора в районе первого цилиндра, в среду буду снимать коллектор по результату отпишусь
7 минут назад, Max0677 сказал:
Район первого цилиндра это хорошо. А конкретно где. Рядом стоит заглушка вала заслонок, прокладка на всасе, а может сам коллектор, или шланг отсоса газов с блока цилиндров.
Вообще был подсос порвана шлангочка на форсунке газа, устранили , проверяли метки ГРМ , тоже все норм ну как колбасило двиг, так и колбасит...хз буду искать сто с осцелографом,
В 14.10.2023 в 17:03, Max0677 сказал:
Да.. :nice: смотрите - проверяйте..
Найти конечно спеца с осцелографом - та еще задача..
Вообщем был сегодня на сто, компрессия в 1м цилиндре 12.8 в остальных 14.2, проверили на давление пускает с выпускных клапанов, где-то наплужил с зазорами так что поеду щас проверять зазоры , надеюсь прагара клапана нет , если у кого есть подобные симптомы , неустойчивая работа на холостых советую сразу мереть компрессию а потом делать выводы, перед компрессию первый раз сам не правильно сняв показания поэтому думал что все норм, а оказалась фиг вам, как разберусь с клапанами отпишусь решилась проблема или нет...
Вот и счастливый хепи энд этой теме, проверили зазоры клапанов весь выпуск был зажат зазоры 10.20.и не выше один клапан был зажат вообще по самые небалуйся даже щуп 0.05 не вошёл, итак скинул распредвал вооружившись шуруповёрт ом и микрометром отрепетировал выпуск. Заводим и вуаля все просто супер машинка шепчит, угол опережения зажигание и подача воздуха вернулись на свои места, так что кому может будит полезно сначала перейти компрессию и клапана , а потом уже ищите далее, всем добра...
