Доброго дня суток дорогие форумчане =)
Такая проблемка образовалась, купил себе mondeo 2 отъездил где-то месяц и потом как-то начал замечать что троит двигатель, симптомы такие: при троганье есть провалы мощности как будто она захлебывается, когда едешь по трассе или в городе переключаешь передачи её начинает дергать, когда едешь на большой скорости тоже самое её подергивает, на холостых оборотах работает идеально, грешил сразу на бензин тк. заливал 92, перешел на 95 стало чуток лучше ехать но проблема не исчезла.
Подскажите с чего начать смотреть?
Изменено пользователем Altes03
1 час назад, Altes03 сказал:
диагностика
2 минуты назад, visla сказал:
диагностика
разъем пробовали подключать, компьютер не видит машину, может обрезаны провода
5 минут назад, Altes03 сказал:
диагности  так делается
6 минут назад, Altes03 сказал:
адаптер не берет   машину 1 через 100 ток берет
любой мультиметр  в руки меряй показания лямбды. маф эт как минимум
можно и отключть    проехаться
давление бенза проверить
форсы промыть
фильтра поменять
В 21.09.2023 в 22:13, twik сказал:
ВВ провода поменять?
Они с виду нормальные, искра бьёт очень отлично, свечи выкручивал есть небольшой пепельный налет.
Вчера поменял топливный фильтр стала чуточку лучше ехать, но дёрганье не прекратилось.
Советовали купить новые свечи и пересмотреть какую-то вакуумную трубку, я даже не представляю где она находится...
36 минут назад, Altes03 сказал:
Троить может от искры, топлива. И про вакуумную трубку. Какую? А советовать можно поменять машину на новую. Нада найти причину и потом виновника менять. А не методом тыка. Поверить давления топлива, что происходит с искрой посмотреть какие ошибки.
10 часов назад, Altes03 сказал:
Советовал из личного опыта, но не утверждаю, что причина, именно, в этом. ( один из главных симптомов был: Плавный разгон - терпимо, Педаль в пол - и понеслась дерготня.)
Изменено пользователем twik
Причина была в насосе, топливо не шло в обратку)
4 часа назад, Altes03 сказал:
А причём здесь насос? За обратку отвечает регулятор давления. Который поддерживает давления в рампе. Но если насос вобще не создаёт не какого давления то и в обратку не чего не пойдёт. Насос проверяют (в стену) должно быть 8-9. А также его производительность.
