Не открывается задняя дверь.
Добрый день.
История такая. Перестала иногда при постановке на сигналку закрываться задняя правая дверь. Около месяца игнорировал проблему закрывая изнутри рычажком.Вчера при попытке вновь закрыть изнутри, не получалось. Как будь то что-то мешало нажимать рычажок. Надавил посильнее. Закрыл. Сейчас, открыть не возможно, ни снаружи ни из внутри. Опустил стекло, отогнул кожух, дотянулся до рычажка, тяну его до упора, не помогает. Дверь не открывается. Изучил форум, кажется проблема не разрешима. С ключа не работает, изнутри нормально не подобраться. Да и при полном доступе не вижу вариантов, как открыть. Пробовал снять с петель, подвигал, нет результата. Полагаю, болгарка и дверь с разборки. Есть другие варианты?
Мой друг из Минска буквально неделю назад решил эту проблему, изучив эту тему по форумам, подавая 24 вольта на замок двери
10 минут назад, alex1975 сказал:
А есть информация, на какие контакты подавать напряжение?
4 часа назад, alex1975 сказал:
а почему 24 В. А не 220. В авто всё оборудование на 12 В.
  • 7 месяцев спустя...
Не хочу открывать новую тему, тут похожая ситуация с дверью, левой передней. При открывании снаружи она клинила иногда, недавно ручка вообще вылезла и не встаёт на место, снаружи дверь не открывается, изнутри - легко. Разобрали сегодня с товарищем, нашли вроде поломку. отломилась пластмассовая штука, не знаю,даже каке ёе назвать по-научному. Фото прилагаю. может кто сталкивался с такой поломкой и знает номер её по каталогу?
