День добрый. Подскажите пожалуйста как правильно подобрать оба датчика температуры, что бы работали корректно и показывали правильно. Их масса на рынке а какой выбрать не понятно, сейчас стрелка с 0.5 см где-то ниже начала, вентилятор включается прям перед красной зоной в мм. Форд мондео 2 2литра nga 1996 г
Изменено пользователем kirill23
Забыл добавить
1 час назад, kirill23 сказал:
Родной. По вину подбирается.
В 10.08.2023 в 00:02, kirill23 сказал:
@tokminnw может есть аналоги которые работают правильно) и их артикул.
Может и есть. Заходите ехист.ру регистрирует авто и смотрите. Или в приложении задаёте вопрос и вам придёт ответ артикуль и цена.
@tokminnw все же написав сюда хотел помощи более конкретной, то что люди ставили на свои и что реально работает корректно. На экзисте десятки позиции датчиков, и все они подходят по вину. Суть в том что нет желания покупать 10 датчиков что бы 1 попался реально работающий нормально, который показывает температуру на приборке правильно а не заходит в красную зону.  Уже куплено и на экзисте и не только было два датчика. Итог не работает правильно
В 10.08.2023 в 08:40, kirill23 сказал:
У вас не датчик виноват а виновата система охлаждения. На панели показывает температуру относительно (на луне). Надо проверять реальную температуру хотя-бы елмкой.
При открывании термостата нижний шланг должен стать горячем. А также смотрите при какой температуре включается вентелятор 1 и 2 скорости.
А вот если не падает температура при включении вентилятора то виноваты термостат, радиатор, помпа. А потом естественно ваш прибор ползёт в красную зону. Прибор на панели это индикатор.
@twik спасибо большое, но это прям метод по которому можно фильм снять конечно. Должно же быть по проще без разбора и замеров
