Ключи перестали открывать машину
Всем привет! В прошлом году на море подойдя к машине  (Mondeo 4 2007гв, бельгиец) не смог её открыть с кнопки, вытащил ключ с брелка, открыл машину поменял батарейку - ничего не поменялось, решил что ключ умер, открывал с личинки, приехал домой, стал пользоваться вторым ключем, он работал. На днях не смог открыть машину вторым ключем.
Поехал к мастеру, он проверил оба ключа, они рабочие (при нажатии на кнопку датчик 433 МГц регистрирует излучение), попытались эти же ключи прописать еще раз - программа входит в режим ожидания сигнала ключа (нажмите 2 раза кнопку открытия), не обнаруживает сигналов и ничего не прописывает. Взяли 3й ключ - та же самая история.
При этом с иммо проблем нет, когда ключ в салоне, завожусь без проблем. Машина без замка зажигания, заводится с кнопки.
Куда копать чего искать?
Изменено пользователем kirassa
Обучить оба ключа по новой.
https://www.drive2.ru/l/534321420486837142
Ford Focus (2004-2011), Focus 1 и 3, Mondeo 3 и 4 дорестаил/рестаил, Kuga 1 и 2, C-Max, S-Max, Galaxy
Программирование нового пульта дистанционного управления
Процедура программирования штатных пультов:
1. Вставьте ключ в замок зажигания, застегните ремни безопасности и закройте все двери
2. Перемещайте ключ попеременно из положения 0 в положение II и затем назад в положение 0 четыре раза в течение шести секунд.
3. Оставьте ключ в положении 0 и нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд. Выдается звуковое или световое подтверждение успешного выполнения программирования. На этой стадии можно программировать и другие пульты дистанционного управления.
4. Нажмите любую кнопку на каждом дополнительном пульте дистанционного управления с разрывом не более 10 секунд между нажатиями.
5. Чтобы выйти из режима программирования: Переключите ключь в положение II или подождите 10 секунд
Внимание: Максимально 8 пультов могут быть запрограммированны
Изменено пользователем Shiko
@Shiko а теперь тоже самое для бесключевого доступа.
15 часов назад, Dreamart сказал:
Ехаем к тому, у кого есть IDS.
