Лампочка подушек. Вспышка слева.
Есть ли смысл вскрывать модуль и пытаться отремонтировать или сразу искать замену?
Увы,искать замену.
Но,как мне объяснили, нужно смотреть маркировку модуля  подбирать одинаковые последние три символа. В моем случае это А1С. Пока в поиске.
Могу ошибаться в своих утверждениях. Если это так, то буду благодарен за подсказку.
Изменено пользователем twik
Увы,искать замену.
Нашел на просторах интернета маркировку модулей подушек для различных автомобилей : Ford Mondeo 2 -- 97BG 14B056 DD
http://aut-o.ru/index.php?id=65&Itemid=98&option=com_content&view=article- источник
Изменено пользователем NickMi
Продолжая разработку вопроса срисовал номер своего модуля srs: 97BP14B056AAF и нашел http://srs-tuning.ru/podushki-bezopasnosti/bloki/ford.html
Картинки не грузятся, стремновато пытаться повторить диагностику и сброс ошибок  http://automn.ru/ford-mondeo/ford-19870-10.m_id-2042.m_id2-2043.html
  • 10 месяцев спустя...
ShSasha
4 мигания - натяжители ремней
2 мигания - подушка пассажира.
Снять и несколько раз одеть эл. штеккеры на натяжителях ремней (пассажира и водителя) и подушке пассажира (аккуратно подцеплять её по периметру и снять, штеккер увидишь). Но нужно ПЕРЕД ЭТИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!!! снять пред подушек №38 в салонной коробке и выждать минут 10-15 (чтобы не стрельнула при "игре" с контактами).
Если лампа горит постоянно – это:
-проверить предохранитель системы подушек безопасности,(по твоим словам он норомуль);
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности(коробочка справа от руля).
Подскажите, а если лампа srs горит постоянно, перестала работать индикация непристегнутого ремня, и форскан ошибок не видит, что это может быть? Тоже блок под замену? Пред 89 целый. Машмна форд мондео 3 2005 года.
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане помогите решить проблему! Затекала вода из-под лобового стекла в салон. Для выявления течи пришлось разобрать всю панель. После установки всего на свои места загорелась лампочка подушки безопасности, причем горит всегда по разному: иногда мигает целый день, иногда горит не гаснет. Что это может быть и как это лечить?
@VendettaDeToli
Раз снимали торпедо, то неисправность в системе SRS , я предположу, нужно искать в штекерах (где-то нет соединения, например, забыли вставить фишки на место):
1 Подушка водителя
2 Подушка пассажира
3 Неисправность совместной цепи передних подушек.
Индикатор моргает вспышками между которыми есть паузы. Нужно зафиксировать сколько вспышек между паузой. Выше я перечислил возможные глюки. Номер глюка соответствует количеству вспышек. Например, 3 вспышки пауза, снова три вспышки и т.д.-  неисправность совместной цепи передних подушек. Перед снятием торпедо снимали клемму с акумулятора? Если нет, то могло быть КЗ.
-проверить предохранитель (пред 38 в коробке предов в салоне) системы подушек безопасности (это сделай ПЕРВЫМ делом),
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности (коробочка справа от руля).
Изменено пользователем Жиша
@Aviator89    Если индикатор горит постоянно - замена модуля SRS. Блок не ремонтопригоден. Блок под консолью которая между передними сидухами. Удачи.
У меня горел постоянно из-за горе-электриков,которые проткнули провод для прозвонки, он там и отгнил. Правда была ошибка за боковой датчик удара!
