Лампочка подушек. Вспышка слева.
Коллеги! Дайте, пожалуйста, подробный совет.
Приобрел Моньку, а водительская подушка сработанная. Для замены есть б/у руль в сборе. Как менять разобрался, а вот как обнулить горящую лампу и поставить на стражу здоровья новую подушку? Обязательно менять блок справа от рулевой? или спецы могут все?
Ё-моё
Поставишь новую подушку, заменишь модуль о коем ты говоришь и индикатор на приборке погаснет. И на страже твоего здоровья будет стоять подушка.
Ставя руль с кнопками круиза, обнаружил, что блок управления ПБ (такой ляминевый) ни к чему не подключён :( Разъём его распетрушен, и вколхожен классический таймер на кондёре и релюхе :molotok: Пи...асы :evil: Блок подушки как-то странно гремел, по сравнению с заменным блоком. Я поставил новый руль, ПБ, блок управления, восстановил проводку (мудаки, от разъёма откусили на 5мм). Теперь:
- при отключеной подушке лампа мигает так: долго горит, долго не горит
- с подключенной подушкой мигает так: 2 коротких пыха и пауза
Две вспышки: неисправность пневмоподушки пассажира (в торпедо): Пассажирская устойчивость воспламенителя пневмоподушки вне досягаемости.
Если пассажирская ПБ рабочая, не может ли её "отшивать" блок управления? Там же тупо проверка сопротивления.
Если оставить как есть, сработает ли в случае чего (ттт) водительская?
у меня та же беда с 4 и 2 морганиями.. Вопрос - может ли эта лампочка подушек безопасности влиять и на скорость (грубо говоря, может ли в мозгах моньки быть прописано ограничение по разгону?) У меня ФМ3, 2.0 TDCI. После 2000 на тахометре начинает взлетать обычно.. а тут как-то странно совпало.. стала тупить, после 2000 разгона практически нет, именно с появлением неисправности подушек безопасности. Может и другое что, но все равно интересно, кто сталкивался может..
Роман, совпадение. Тести на СТО СУД двигателя, или проводи самодиагностику(Материалы для ремонта, ФМ-3), а потом коды расшифровывай.
попытался отсоединить штекер от датчика лобового столкновения (если не ошибаюсь, он под замком капота). В итоге сломались оба контакта, они были окислены очень. Открутил этот датчик (он на одном болту крепится+два штырька, так?) Заранее отключил аккум. Датчик в трещинах.. и такое впечатление он на этой машине не первый, т.к. провода были прикручены к штекеру и изолентой замотаны. В общем не знаю.. Без датчика этого можно ездить? и купить где его, на разборке или новый?
Ходить то без датчика можно, но система SRS будет "кривая" и не рабочая. Магазин на пр.Лесном 34-36 (вход с ул.Тобольской), т.542-13-98. Звони.
ИМНО лучше новый искать. На разборке - кот в мешке. Всё-таки система безопасности.
День добрый. Подскажите плиз. Лампочка мигнет два раза, через короткий промежуток один раз. Промежуток- опять так же. И так четыре раза. Потом загорается постоянно. В чем проблема???
После уборки салона заморгала 5 раз, пошевелил разъемы под водительским сидением, подвигал сидение, моргание прекратилось. :rolleyes:
2 всполоха. Вместо пассажирской ПБ - лампу и длинный шнур, итоговое сопротивление 4.2 Ом. Никак не повлияло. Грешу на проводку к блоку ПБ. Штеккер подушки вплетается в косу в районе бардачка. Где/что смотреть?
Люди добрые подскажите как проверить улитку подрулевую на целостность не снимая руля? можно ли просто прозвонить? у меня лампа подушек горит постоянно (как машину купил все было нормально при включении зажигания лампа загоралась потом тухла) и еще один момент если вынуть предохранитель №38 то лампа горит в пол силы, вот пока грешу на улитку.
Добрый день
Нужна помощь,у меня лампочка горит постоянно,в теме прочитал что возможно предохранитель или сам модуль.
Подскажите пожал. какой и где предохранитель смотреть или менять?или если это модуль то что с ним делать менять или возможно починить?
подскажите с подробностями а в этом совсем как то далёк немного=)
заранее благодарен=)
maximus1991
Если лампа горит постоянно – это:
-проверить предохранитель системы подушек безопасности(в салонной коробке №38),
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности(коробочка справа от руля, под торпедой). Модуль ремонту не подлежит - расходник.
Изменено пользователем Жиша
Люди добрые!!! нужна ваша помощь!!! перелопатил весь форум, но так и не нашел ответ на свой вопрос:
при запуске двигателя моргает лампочка airbag 3 раза, потом начинает гореть постоянно. ЧТо делать с этим??? :cry:
Изменено пользователем yadido
  • 8 месяцев спустя...
ну вот на самом интересном месте sad.gif, проблема аналогична... решение кто нибудь нашел? unsure.gif
А 3 вспышки - неисправногсть цепи передних подушек в бибикалке и что над бардачком.
-проверить предохранитель системы подушек безопасности,
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности(коробочка справа от руля).
Замени модуль и счастие свалится в шаровары.
  • 5 недель спустя...
Вот у меня на Моне 2 1998г.в. одна подушка в бибике. После ремонта улитки сигнал заработал,а лампочка подушки мигает три раза с перерывом но не сразу а через нек. время после начала движ. или прогрева авто. На прогретом начинает мигать в таком алтгоритме сразу. Что это и как вылечить?
помогите пожалуста. неработает спидометр. поменял датчик. и серавно неработает. датчик б/у
  • 3 месяца спустя...
спасибо помогло!
было четыре вспышки
подергал разъем под водительской дверью и лампа погасла
А кто-нибудь занимался "обманом" правой боковой подушки безопасности? На другом форуме прочитал, что надо поставить в разьем сопротивление порядка 3 Ом и обнулить мозги. А как на ФМ2 это сделать?
Изменено пользователем deni-1
Прочитал много тем об етом,но свою проблему так и не нашел(:- У меня проблема в следущем:завожу машину,лампочка тухнет как положено,через несколько километров не с того не с сего она загораеться и продалжает постоянно гореть пока не выключю двигатель.Потом опять все хорошо,но неисправность повторяеться.Где искать,под сидушкой?
А тут не о том http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/page__view__findpost__p__1516668 ?
Не о том,у меня лампочка не моргает,а переодически загораеться и не тухнет,пока не заглушу двигатель....
Мжики помогите , на лежачем полейке был удар и сработали натяжители ремня безопасности ФМ-4 2008гв, как убрать постояно горящий огонек подушки без установки нового комплекта ремней , с уважением Игор.
