Лампочка подушек. Вспышка слева.
ShSasha
4 мигания - натяжители ремней
2 мигания - подушка пассажира.
Снять и несколько раз одеть эл. штеккеры на натяжителях ремней (пассажира и водителя) и подушке пассажира (аккуратно подцеплять её по периметру и снять, штеккер увидишь). Но нужно ПЕРЕД ЭТИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!!! снять пред подушек №38 в салонной коробке и выждать минут 10-15 (чтобы не стрельнула при "игре" с контактами).
Если лампа горит постоянно – это:
-проверить предохранитель системы подушек безопасности,(по твоим словам он норомуль);
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности(коробочка справа от руля).
ShSasha
Мигать начало одновременно 4-2, получается сразу и ремни и подушка? А по предохранителю не достаточно просто аккум отключить?
Это вводить код в мафон (если есть такая фича), часы выставлять. Варианта 2: пред. подушек и клемма АКБ.\
А вот с демонтажом подушки пассажира я лоханулся. Не посмотрел в твою подпись. Я глаголил для ФМ1-2, а у тебя МФ3.
Вполне возможно, ИМНО.
Снял клему с датчика удара под капотом в районе замка капота, и оттуда посыпалось! Штырьки остались в клеме, в общем вид ужасный. Притобрести новый оказалось не так просто. В Кунцево на одной половине рынка продавцы вообще никогда не сталкивались с этим, на другой только заказ от 3 недель, стоимость в районе 3 т. И только в одном магазине помогли: достали от Ф2/ М4 сравнили номера с моим, посоветовали не пробовать, хотя цена приятная 1200 р.
Продавец обзвонил знакомых и нашли б/у за 1500 р. с проводкой к нему, в общем удачно. Теперь не могу снять старый. Как правильно, вернее что надо крутить: гайку спреди или болт сзади, такое ощущение, что гайка приварина? И после установки нового может быть есть смысл залить место соприкосновения датчика и клемы герметиком?
Все-таки открутил этот датчик. Оказалось действительно гайка приварена, причем гайка на 10, а болт сзади на 8. Попробовал разобрать старый датчик, но он просто рассыпался от контакта с пассатижами. В общем погасла эта подушка!!!
Изменено пользователем ShSasha
Заморгала лампочка 5 раз.
Боковой подушки нет.
Заглянул под водительское сиденье- там разъем и провод идет в сиденье. Я так думаю провод идет к пиропатрону ремня безопасности. Разъем разъединил и соединил заново. Все стало ОК.
5 минут на лечение проблемы :acute:
neonBy
Под сидушкой желтого цвета штеккер это от подушек безопасности и есть.
100% помогает от 4-х морганий подушки - проверено! :)
Добрался только до водительской фишки пока )) открыл.. полил ведешкой... защелкнул.
Не помогло...
До момента когда залезу под пассажирское )),
положил в уголок приборки (закрыл моргание) салфетку и прижал колесным болтом ))) Классно! раздражающий фактор устранен! )))
как в рекламе пива..мужик обои клеил )) если кто помнит)))
Может WD-шкой не стоит? От окислов она не поможет, а вот когда высохнет в разъеме, хорошего там будет мало. Думаю, лучше использовать, например, Таэрозоль (Taerosol). Хорошо чистит контакты 6-68 (http://www.taerosol.com/ru_products/20/). Для пущей уверенности можно потом промыть изопропанолом IPA (http://www.taerosol.com/ru_products/24/). Можно использовать и какой-нибудь другой очиститель контактов.
  • 3 месяца спустя...
была проблема с 4 вспышками лампы подушки безопасности
решил проблему путем разсоединения и соединения разъемов под водительским и пассажирским сидением (предварительно на всякий случай сняв клеммы с аккума).
  • 4 месяца спустя...
У меня зажглась лампа подушек секунд через 30 потухла ещё через минуту зажглась постоянно, питание на блок приходит, масса есть, может блок помер. Помогите советом
Мне помогло только проведение аналогичной операции еще и с разъемами под лючком обшивки пола под водительским и пассажирским сидением...
Это они, то же желтые?
Мне снятие и разъединение разъемов под водительским и пассажирским сиденьем не помогло. Под каждым сиденьем висит по два желтых разъема:
Снял, разобрал, побрызгал аналогом WD-40.
Собрал, результат=0.
Теперь на полу разбирать. А кто и как боролся с проблемой 4-х морганий если все эти действия не помогли? Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему :stop:
пртвет если можно по подробний как это сделать на моне3
Они...
3 года у моей Мони лампочка моргала по 4 раза ( как-то уже привык ), несколько раз разъединял-соединял разъемы под сидениями, но не знал, что есть еще 2 разъема под ковриками. Вчера разъединил-соединил и их тоже, обнулил мозги, и все моргания прошли.
Изменено пользователем Abi
Обнулял обычным снятием клеммы АКБ? А то уже готов отдаться в загребущие руки автосервиса. За 960 рэ обещают скинуть ошибку :( А что делать, машин выставил на продажу, народу показывать с мигающей лампочкой не хорошо.
снятием клеммы АКБ
Преда № 11 в коробке двиг.отсека. Это пред. ЭБУ.
Я снимал только клемму АКБ, о преде #11 узнал позже.
Помогите советом.
ФМ3 лампочка мигает четыре раза, пауза два раза, так три раза и загорается на постоянку.Поменял датчик лобового столкновения, но ничего не изменилось, ошибку списать не удалось. Может есть какой секрет?
жора, после замены датчика необходимо скидывать компьютером ошибку, если она осталась - значит проблемма ещё и в проводе/разъёме датчика
Большой респект и уважуха всем кто ответил,моргала 4-раза,пошевелил фишки в лючке и под сидухой и все потухло,еще раз спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
