Не заводится после снятия переднего бампера Mondeo 1993 1.8
Снял передний бампер на молярные работы, машина перестала заводится, крутит и все.. до этого маляр выгонял и загонял спокойно.
Какие-то секретки или провода дёрнул, что это может быть?
7 часов назад, Daniel03 сказал:
чего нету искры  топлива  или пиво с таранкой?
2 часа назад, visla сказал:
Искры и топливо есть, тачка спокойно заводилась предположительно перед снятием бампера, возможно разъем сдёрнул какой-то, но какой🤔
15 минут назад, Daniel03 сказал:
не понял  искра  и топливо есть?
так она должна  пердеть
вентилятор двигателя  охлаждения  при этом работает?
такого не может быть если все есть значит заведется
59 минут назад, visla сказал:
Вентилятор не проверял, с мотором никаких работ не проводилось в этом то и дело, какие могут быть тогда причины? Свечи заливает, но я их прочищал и ставил снова, та же песня..
Изменено пользователем Daniel03
4 минуты назад, Daniel03 сказал:
Свечи мокрые  я так понял
про вентилятор писал что  ты бы его почувствовал он на холодную бы работал  бы
Искра то есть?
я не пойму тебя вообще
может просто когда лазили провода   на двс порвали . ?
я не знаю где и как ты лазил
искра  точно есть?
 газ в пол  заводить не пробовал
Искра есть 100%, дело в проводке, когда снимал бампер, мог что-то зацепить в районе радиатора, подлазил снизу мог зацепить, но все разъемы вроде на месте; газ в пол зачем заводить? Может воздух не забирает, но тоже вопрос с чего вдруг, машина спокойно заводилась буквально накануне, была на улице, сейчас в теплом гараже
19 минут назад, Daniel03 сказал:
газ в пол отключаются форсы  и свечи не заливает мож котлы все в бензине
я не знаю что  мог оторвать   не видя
