Температура открытия термостата
Здравствуйте.
Решил проверить свои термостаты которые были на машине, но по разным причинам менялись..
у одного термостата температура открытия 96 град.
у другого термостата температура открытия 98 град.
Это термостатах стоит надпись 92-102
это нормальные температуры открытия или перебор?
4 часа назад, Viktor сказал:
Здравствуйте.
88  и 92  термостаты
Нет оба термоса на 92 (на них стоит метка 92)
Это нормальная температура открытия? не большая?
34 минуты назад, Viktor сказал:
да большая
В 02.02.2023 в 14:51, Viktor сказал:
а как измерял? в кастрюльке с водой и термометром?
92град. начало открытия, 102град. полностью открыт
Да измерял в кастрюле в подвешенном состоянии (термос в воде) с цифровым термометром..
1 час назад, Viktor сказал:
А если попробовать создать условия приближенные к боевым? Чтобы антифриз не закипел, в системе охлаждения создают давление 1—2 атмосферы. При таком давлении антифриз закипает при температуре +125…+150 °C, при атмосферном он закипит на +105°C, так что твои исследования имеют погрешность
В 07.02.2023 в 15:54, охотник сказал:
так в итоге эти термосы годные или в помойку?
именно на этой температуре они начинают срабатывать на открытие?
В 08.02.2023 в 17:11, Viktor сказал:
точно не могу сказать, но, думаю, что рабочие
Только что, visla сказал:
термостат  должен открываться  по заданным производителем значением   плюс минус ,  если он открывается хрен знает когда или   при  60гр или при 100 почти на помойку
