Мондео 3, 2.0. Проблема с троением при включении кондея не уходит. Подскажите нормальное напряжение бортовой сети. У меня без нагрузки 13.6 с нагрузкой 13.4В. Извиняюсь за каскад постов.
21 минуту назад, Илья_Пенза сказал:
Нормально, более менее.
6 часов назад, tanliz сказал:
Как в мульт фильме да и так пойдёт.
Не нормально это напряжение.
Это допустимо кратковременно. Стандарт зарядки 14.2. Зарядка работает 13.5-15  кратковременно падает до 13.5 и снова 14.2 не зависит от нагрузки. Вот это будет норма.
23 минуты назад, fyrex сказал:
С коньдиционером вполне себе меньше 14 у меня всю жизнь.
Это плохо. Причин много. В основном это 3 провода управления. Плохой контакт и падения напряжения. Все проверяется на каждой машине индивидуально.
1 час назад, tokminnw сказал:
Если не затруднит, расскажи поподробнее
22 минуты назад, Илья_Пенза сказал:
https://автотерапевт.бел/2020/09/19/проверка-генератора-ford-mondeo-3/
Генератор и зарядку отремонтировать и проверить онлайн не получится.
F30 проверь есть падения напряжения. Также проверить генератор на стенде под нагрузкой. Если будет все нормально проверять цель управления. На Форде плохая проводка. С годами появляются проблемы иза плохого контакта. Можно этот провод (3) подключить через предохранитель сразу на гене на прямую минуя блок предохранителей.
https://fordmanual.ru/elektricheskie-shemi-generatora-i-regulyatoraelektrooborudovanie-principialnie-shemi-ford-mondeo-3.html
13 часов назад, tokminnw сказал:
НЕ свисти, или видео часовое запили, где у тебя в течении этого часа всегда 14,2 будет.
31 минуту назад, tanliz сказал:
Да без проблем будет видео. Я это все давно проверил. Вольтметр подключен на прямую от АКБ. 3.09.22 г поеду в один конец 200 км. Но не знаю пока как это все сделать. Я же не буду целый час снимать подряд это не кто 1 час смотреть не станет.
Как в одно видео скомпоновать?
30 минут назад, tokminnw сказал:
А аак же так называемая интеллектуальная зарядка аккумулятора? У тебя жигуль что ли?
30 минут назад, tanliz сказал:
Умный что-ли. Не нравится помалкивай. У тебя спросил как обьяденять видео.
У меня победа.
58 минут назад, tokminnw сказал:
Умный что-ли
Разумный скорее.
59 минут назад, tokminnw сказал:
ГУГЛ,брат.....если знаешь что это такое
8 часов назад, tanliz сказал:
Разумный скорее.
)) Нет не знаю что такое гугл. :unsure:И зачем мне голову забивать. Чтобы какому-то ) разумному что-то доказывать:unsure:
Ну хоть смайлы освоил :good:
