mishut Опубликовано 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 Привет всем. На днях у моего авто случилась неприятность. На съезде с трассы на затяжном повороте направо произошел как будто толчок акпп (но сама акпп тут непричем) и появился сильный гул по кузову и по ногам, а в городе вообще сильная вибрация, скрежет, стук. Вибрация наблюдается так-же на холостых на стоящей машине, ошибок нет, динамика в норме. До этого инцидента небольшая вибрация была на холостых на D (было видно по кромке капота и ощущалось задней точкой), а на нейтралке вообще тишина. Около месяца назад менял гидроопору, думал устранить вибрацию окончательно, но ничего не изменилось. Есть подозрение на нижнюю опору ДВС, но может быть это из-за опоры под АКБ? И вообще, мне кажется максимально странным то, что такие сильные вибрации появились так внезапно. Как думаете? Сам в отпуске, машина далеко, а непонимание что могло случиться - покоя не дает
Dreamart Опубликовано 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 Бывает сильная вибрация от того что под заднию опору в месте крепления её к кузову набиваются гравий. Надо отрутить опору, отодвинуть двигатель и почистить эту нишу. Это при условии что по грейдеру ездил и цеплял днищем @mishut
mishut Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Опубликовано 18 июля, 2022 11 часов назад, Dreamart сказал: Бывает сильная вибрация от того что под заднию опору в месте крепления её к кузову набиваются гравий. Надо отрутить опору, отодвинуть двигатель и почистить эту нишу. Это при условии что по грейдеру ездил и цеплял днищем @mishut Интересная теория, но нет, ничего подобного не делал.
mishut Опубликовано 1 августа, 2022 Автор Опубликовано 1 августа, 2022 Проблема решена. Причина: выкрутился болт гидроопоры. В тот день, когда проблема появилась, визуально под капотом всё было хорошо. В день, когда выдвинулся на место ремонта искать причину, в пути мотор съехал в сторону салона и как открыли капот, сразу стало понятно в чем проблема. Гидроопору в сборе менял за месяц до этого, разумеется степень затяжки болта на новой детали проверять не стал и вот итоги.
