Здравствуйте, туго включаются все передачи кроме 4. Если машина стоит на месте 1, 2 и R сначала на половину включаются потом преодолевая легкое усилие до конца, но с каким то неприятным ощущением в руке, 3 и 4 нормально. При движение первая включается раза с 3-6 как будто в что то упирается и не включить не при каком усилим. При переключении с 1 на 2: 1 вытаскивается с каким то затруднением, 2 как то тоже туго включается. 3 лучше, но бывает буд то не попадает, вообщем тоже затруднённости, к 4 претензий нет, 5 точно так же как и 3. Машина 2009г. 185к пробег, кпп - MTX75, сцепление срабатывало в конце. Заменил тормозную жидкость, маховик, комплект сцепления, выжимной, ГТЦ, механизм переключения передач снимал все в порядке, масло заменил(прошлое было чистое без намёка на стружку) - не изменилось ровным счетом не чего, сцепление даже берет так же в конце. Все ставил фирмы Sachs, гтц-Fte
