выдавливает антифриз из бачка
Здравствуйте!
Заметил, что во время поездки стала плохо греть печка, открыл капот, а уровень  антифриза  в бачке поднялся и ОЖ хочет выскочить. Менял крышку, но тоже самое.
Подумал, что накрылась помпа ( 15 лет не менял, всё боялся). Сейчас есть, что вспомнить: сам старый, зима, узкий советский гараж.
Поставил помпу LPR , а старая оказалась ИСПРАВНОЙ, Собрал. Завёл машину. Выехал на воздух. Работает на холостых ровно. Крышка с бачка снята. Мотор нагрелся и открылся термостат (верхний патрубок радиатора горячий, нижний тёпленький). Прошло ещё 5 минут и хлынул антифриз из открытого бачка.
Прошу совета:
- возможно радиатор забит, его на замену?
- радиатор печки, это часть малого круга, он, наверное ни при делах (если забит, то это отдельный вопрос) ?
          Выхлопа белого нет, масло на щупе чистое
3 минуты назад, pett сказал:
Здравствуйте!
Прошу совета:
печка  как по температуре?
как  также и основной радик   когда открывается термостат?
что по температуре на панели
что по поводу циркуляции  в бачок   жижа идет  через шланг?
Когда хлынул антифриз, то быстро выключил. Не проверил температуру печки. Раньше не грела.
Радиатор печки имеет отношение к выбросу антифриза? Он же в малом круге.
55 минут назад, pett сказал:
как минимум вариантов море, то что печка не греет. забит радик, нет циркуляции,   и воздушная пробка в нем также может быть, перепутаны патрубки местами
что касается термостата  открываться на высокой температуре  клинит и закрывается сразу практически маленькая  дырочка  при открытии не давно попался такой баг термостата
Обычно в такой ситуации смотрят, идут-ли пузыри в расширительном бачке ( когда газу даешь). Чтоб исключить пробитую прокладку ГБЦ.
Если печка забита и не греет, то стяни шланги с штуцеров печки и соедени шланки между сабой (через трубку). Если все будет работать хорошо, значит дело в радиаторе печки.
Также может быть забита часть магистрали, жидкость не успевает уходить с бочка
Спасибо за советы.
Пойду ещё потестирую. Если буду снимать радиатор печки, то за неимением ямы надо откручивать шланги сверху на двигателе, а как они выглядят?
Уж очень старый радиатор охлаждения, скорей всего поменяю. Будет лучше.
Всегда ремонтировал без ямы, домкрат и кирпичи. :D
Только что, milens сказал:
эта лайбочка
В 06.02.2022 в 19:34, pett сказал:
Прошу совета:
В бачке создаётся давление, за что отвечает пробка - для того, что бы сместить температуру кипения тосола - физика однако... когда накрывается пробка, в твоём случае в полуоткрытом состояние, получается, как с открытой пробкой - тосол закипает и льётся фонтаном из бачка.
Покупай новую пробку, устанавливай, заливай тосол по метке и всё будет ОК.
3 минуты назад, Шем сказал:
ну это всем понятно,
но есть но  у него 1 патрубок горячий на радик  другой теплый
13 часов назад, Шем сказал:
Это чисто теория. При открытой крышке на работающей прогретой машине - тосол не должен вытекать из бочка ( проверено у себя) .
Крышка нужна для поддержания нужного давления в системе, при повышении давления - стравливает его. Давление нужно для хорошей циркуляции ( как в отоплении).
Были знакомые, котое просверливали дырку 3мм в крышке , ездили и не чего не вытекало. Я им говорил, что ухудшается циркуляция, ( но система все равно работала ).
Даже при не исправной  крышке, система будет нормально работать. Правда в любой момент - может сорвать патрубок (откуда нибудь).
6 часов назад, milens сказал:
Это чисто теория.
Нет, это физика вроде за 6-й класс и не более того.
А она зараза - в смысле физика, что теория, что практика - одно и тоже... сколько раз пробовал в этом усомниться - только больнее было :D
У Газелей на 402-м ДВС, есть слабое место (хотя вся машина одно слабое место) - крышка расширительного бачка умирает и часто - 2 варианта в закрытом состояние - бачок рвёт, в открытом тосол можно доливать 2 раза в день.
Мондео ни чем не отличается от сия девайса с точки зрения физики и процессов системы охлаждения.
Ты считаешь, что дураки придумали определённое давление в системе? Вот такие дураки разрабатывают в крышках клапана, но зато есть супер-пользователи, бац сверлом и радуются :) а что, нефиг здесь умничать инженерам :)
У меня на предыдущей машине гикнулась пробка радиатора, задолбался тосол заливать, даже с ходу не понял в чём дело - заменил пробку и забыл.
А на Мондео была иная тема - пробку заклинило - разорвало радиатор, после замены, патрубок - а идиот дилер даже не посмотрел пробку, хорошо до меня после патрубка дошло,..
7 часов назад, milens сказал:
Так воз задай себе вопрос - а для чего необходимо повышать давление?
Ответ здесь https://vodasila.ru/o-vode/kak-budet-menyatsya-temperatura-kipeniya-vody
Циркуляции всё равно, есть давление, нет давления - помпа это просто насос для перекачки жидкости и не более того. Можно хоть на прогон качать им.
Так надо определиться - какая неисправность... выше уже написал - если заклинило в закрытом положение - обязательно накроется патрубок, радиатор и т.д. конечно не факт, что сразу - нужно обеспечить прогрев ДВС до максимальной температуры - пробки, жара и т.д.
В открытом заклинит - на патрубки ни как не влияет...
газельские крышки слышал в маге говорят про них
есть крышки от тазика  одно и тоже ходят лучше по качеству
что касается  блок  без крышки будет греться сильнее ,  но не всегда
у топика случай возможно в куче. печка  не греет,   на радике основном разница в температуре.  плюс скорее всего  воздушная пробка, плюс термостат и забитый радик как   минимум  печки скорее всего
и не известно есть струя в расширителе
Изменено пользователем visla
Печка не греет абсолютно Полез снимать радиатор, хорошо, что не сдёрнул шланги на радиатор - они оба холодные. Т.е. там имеется огромная воздушная пробка. Вчера термостат работал, а сегодня он и ближние патрубки холодные. Я неделю назад менял помпу, очень легко оделся патрубок на насос, может оттуда подсос воздуха или ещё где- нибудь.  Может в целях удаления воздуха из системы раскрыть магистраль в удобном месте (ДТОЖ или патрубок термостата), дать поработать двиглу, пускай сольётся часть ОЖ. Может дать поработать без термостата, заодно проверить знаменитого Wahler a в кастрюльке.
Хочу поменять масло в системе гидроусилителя. Скажите, пожалуйста, треугольный бачок чем-то крепиться или его можно подковырнуть вверх?
4 минуты назад, pett сказал:
минимум пробка воздушная трубку шланг можно снять или еще чего чтоб прошел антифриз в печку и обратно
После замены радиатора печки - печка отказывалась греть. Шланги к печке подходят в нижней ее части и воздушная пробка полюбому. Стравливания воздуга у печки нет. Вообщем я пережал все шланги, оставив только магистраль  печки и потихонюку подымая обороты до 5000, выгнал весь воздух с печки.
На сколько это правильно и безопасно (не знаю),  но помогло.
Спасибо всем за участие, но я виноват, т.к. только сегодня разглядел пузыри в бачке  в момент нажатия на газ. дыма нет, масло хорошее.
В общем дважды ПОВЕЗЛО: помпа (сам приседал) и теперь прокладка. Но отдам эту работу соседу-механику (незнакомая работа и сил нет).
Ещё раз извиняюсь, спасибо.
Цитата
