Здравствуйте. Такая проблема, появилась данная ошибка и автомобиль стал падать в аварию и не развивать мощности.
Автомобиль 2009г. 1.8tdci 101hp
Что заметил через компьютер, что на холостых map=96-97 раньше точно был 100-101.
Что было сделано:
1) Проверил датчик map, он впорядке
2) убрал фильтр воздушный для проверки, давление не изменилось
3) снял корпус фильтра и заглушил двигатель перекрытием воздуха, отверстий во впуске нет
4) отсоединил актуатор, убедился что шток геометрии не заклинивает
5) увидел что на фишке к актуатору 5ый контакт немного вылез (на 5мм), подоткнул на место, но ничего не изменилось
6) внутри актуатора никаких проблемных мест не замечено
7) снял воздуховод к турбине, и покрутил ее рукой. Там конечно крайне не удобно было крутить, но по ощущениям люфта никакого нет, вращается нормально.
8) при резком газе в пол на месте map повышается до 160, на трассе до 250
Подскажите кто знает, что еще можно попробовать?
Изменено пользователем Ping170
В 18.01.2022 в 08:41, Ping170 сказал:
Что было сделано:
Клапан обхода турбины мб
1 час назад, 78esab сказал:
не самая хорошая идея, в дизелях его нет и не бывает...  :o
пробовать менять регулятор положения лопаток турбины, на холостых, а скорее всего и везде актуатор попросту не работает, соответственно на хх турбина ничего не дует, ошибка
а если вылез 5й контакт на нем то и проблема где то рядом - обрыв его провода или пайки
Проблему можно сказать решил, она все-таки оказалась в 5 контакте. По незнанию снял актуатор, и поставить его так же практически не реально, по этому ошибка появилась вновь. Немного поколдовав удалось поставить в положение в котором ошибка не выскакивает и турбина набирает необходимое давление, однако всеравно надо заехать на СТО где смогут установить его уже полностью правильно.
7 часов назад, strannikk сказал:
Так и знал,эх
