Повышаются обороты Ford mondeo 2 1998г 1.8i
При переключении передач машину будто талкает вперёд. Повышаются обороты на нейтралке до 4000тыс, скидываются переключением на передачу. Произвольно держит обороты на передаче, даже газ можно не нажимать, сама едет... Подскажите в чем проблема?
Клапан х.х. чистил, ничего не поменялось...
@ Может быть подсос неучтённого воздуха после МАФа, или попробовать сбросить фишку с ДПДЗ . Может будут изменения, но бензин жрать точно начнёт.
7 минут назад, Kralex24 сказал:
@twik с ДПДЗ все в порядке
подсосы искал? завел и заткнул воздух если  заглохла подсосов нету
Изменено пользователем visla
1 минуту назад, Kralex24 сказал:
@visla подсосов нет
Возит на сто, ошибок нет
Сказали, что ЛЗ ниже нормы выдает
хорошее сто, работают просто любители сканера
ну лз отруби обнули мозги и прокатись,  для проверки  тем более что лямбда дает коррекцию по смеси
а так найди нормальный сервис
У меня было, что при заводке обороты были 2500 и сами подымались до 3000 и опускались до 2000 и такие качели были и  при движении на нетралке. Но это было не всегда !
Через пару недель, при движении на холостых - при этих качелях, обороты бывало падали до 500 и машина глохла.
Проверял много чего, в итоге оказался всему виной расходомер воздуха .( хотя я его проверял и чистил, мерял сопротивление ). Видимо он умирал и глючил. Вообщем после его замены - все стало хорошо с оборотами.
