Проваливается педаль тормоза
Доброго времени суток.
Появилась проблема с тормозами.
Ездил года два на ней, все было нормально, потом  машина стояла около года без движения. Через этот год проехался и понял, что с тормозами что то не то.
Если раньше нажимал не педаль и все было нормально, чувствовалось сопротивление от педали на всем её ходу, то сейчас, когда нажимаю на педаль, она сначала идёт нормально, с сопротивлением, но не таким сильным, а через 2-3 секунды начинает проваливаться, сопротивление чувствуется, но очень слабое, ну и когда педаль доходит до самого низа, колеса колом встают, поэтому приходится тормозить рывками,
Проблема проявляется при заведенном авто, стоя на месте, и в движении, но когда заглушена, педаль не проваливается
Уровень тормозухи в норме
Был бы очень благодарен, за возможные причины проблемы)
1 минуту назад, Gh0st147 сказал:
сначала замена тормозухи и прокачка системы  это что нужно сначала сделать
2 часа назад, visla сказал:
На подъёмнике глянули -  одна из трубок сгнила и её попытались заклепать, она и пропускает, видимо.
Соответственно, одно колесо не тормозит
Насколько возможно эти трубки заменить?
3 минуты назад, Gh0st147 сказал:
все меняется.
можно и самому заклепать
покупается  в маге готовые трубки по размеру со штуцерами ест цена будет  дороже. чем самому купить трубки и штуцера либо б.у живые  либо новые
Если трубка пропускала, то и жидкость должна была уходить с бочка .
Если проблема не ушла, то  главный тормозной цилиндр  меняй.
Трубки меняются легко ( сам менял). На сервисе 100$  хотели. Снял старые, померял, на рынке купил в размер готовые. Плюс шланги ( так как там открутить проблемно). Пол дня замены и пол дня прокачки)))
