ЗДравствуйте, подскажите, в чем может быть проблема, не открывалась задняя правая дверь, звука не было, при нажатии на брелоке, заранее заказал замок, с танцами и бубном еле открыл дверь, отверткой и молотком) обшивку чутка отогнул, и ковырялся около часа, каким -то чудом открылась) снял старый замок, поставил новый(с разборки), дверь открывается и закрывается, но, выяснилось, что при открытии, дверь с улицы не открывается, но с машины открывается, если с машины 1 раз открыл, то начинает и с улицы без проблем открываться, но опять закрываешь машину, открываешь и опять, пока 1 раз  с машины не откроешь, с улицы не будет. Пробовал регулировать тягу, не помогает, что можно там еще отрегулировать??
@arsenal1896 Износ пластика на пятке наружной ручке открывания двери. Снимать её и приклеить супермоментом полоску алюминия по ширине пятки и толщиной  примерно 1 мм.
