Шум при движении под нагрузкой на 5ой передаче.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Ситуация такая, по осени начал замечать посторонний звук напоминающий подсекающей выхлопной тракт. Проявляется очень сильно при движении на 5 передаче при ускорении или под нагрузкой. На низших передачах не так заметно.данный треск напрямую связан с интенсивностью нажатия газа, соответственно от угла открытия ДЗ. Надавил газ - появился звук, нажал сильнее - звук сильнее, отпустил газ - звук утих.
Очень хорошо слышен в области панели приборов, возможно в области педалей.
Заменил вып. коллектор + прокладки, уплотнитель на штоке педали тормоза, позатыкал все технологические отверстия, грешным делом заменил КПП, катализатор удален и стоит стронгер.
1 час назад, Kalyaka-04 сказал:
На гофру не обращал внимания?
13 минут назад, tanliz сказал:
Гофра визуально целая, 2 года назад переварил. Хочу заметить стронгер на пламягасителя т.к. его набивка показалась в выходе из последнего глушителя. У товарища брал с аналогичного Мондео гофру+ корпус катализатора, начиненый пламягасителем. Вроде звук остался.
Изменено пользователем Kalyaka-04
16 минут назад, tanliz сказал:
Или с навесным. Муфта обгонная есть на гене?
Муфты нет, прямая связь от интенсивности нажатия газа и после 2000 об. Звук хорошо слышен с водительского места даже пассажирам.
56 минут назад, Kalyaka-04 сказал:
Только гадать.....видео бы запилить.
9 часов назад, tanliz сказал:
Муфты нет. Звук по ощущениям появляется года газ нажимаешь на 1/3 и более (режим "под нагрузкой") и даже если обороты не не изменились. Как-будто чем больше воздуха сквозь двс прошло те чётче он проявился.
6 часов назад, Жиша сказал:
@Kalyaka-04 А (с помощником) на яме, эстакаде, подъёмнике элементы выхлопа тщательно осмотреть.
Попробовали на подъёмнике, на 5 передаче разогнал, тормозами нагрузку создал, звук еле заметный был, и ребята приговорили кпп))). Попробую записать звук
4 часа назад, Kalyaka-04 сказал:
Интересно что именно? Это единственное в моне, что не вызывает нареканий и проблем(мкпп)
22 часа назад, tanliz сказал:
Ну не скажи..., Дифер и раскрошенные сателлиты часто вызывают вопросы. В моем случае в дифференциальной старой КПП побольше был. Механизм выбора с переламывающимся штивтом. Ну это все лирика))
@Kalyaka-04 , звуки из глушителя слышны только под нагрузкой
звуки из коробки при любом режиме движения - режим сброса газа для нее равен нагрузке, меняется только направление передаваемого момента
34 минуты назад, strannikk сказал:
Про КПП ,можно считать, поменял ради профилактики. Буду пламягасителя ставить как придёт.
Ну это все лирика))
Нууу, моя лирика около 500 тыщ скоро. Не представляю как надо её убивать, чтоб она быстрее вышла из строя. Ах да ,масло же .....иногда менять надо:lol:
какое пламя будет гасить этот пламягаситель ? из мотора даже в пике нагрузок выходит относительно холодный выхлоп с температурой не более 300 С
В 16.12.2021 в 22:51, strannikk сказал:
Я выше писал что вместо катализатора уже стоит стронгер, вместо него поставлю пламягасител. Дело не в гашении пламя, а в гашении звука.
13 минут назад, Kalyaka-04 сказал:
вот же развлекуха.... одобряю. :good:   особенно если больше нечем заняться,  :lol:  стронгер вроде и есть универсальный пламягаситель
35 минут назад, strannikk сказал:
В стронгере есть шумопоглощающяя набивка, ее видимо остатки показались на выходе из глушителя. Думаю он что он пустой. У меня вообще версии исчерпаны с это ситуацией.... А отличие в конструкции стронгере и пламягасителем есть.
Поймал наконец-то звук, отчетливо слышен в районе подушки сидения, скорее всего проблема в моем стронгере либо резонаторе. Благо на местной разборке трасса за 1500р имеется.
