Странный звук под капотом, появляется при оборотах от 2000 до 3000 и когда заводишь на холодную...
В общем, примерно 3 месяца назад появилась аналогичная проблема
  нет понимания того, что это может быть, пробег 133 000 масло вроде менял вовремя, подскажите что может быть
Не глядя скажу: жопа шестерне балансиров, из за ослабшей постели коленвала, в следствие вытягивания резьб из блока.
В 26.09.2021 в 17:43, Dreamart сказал:
С такой проблемой сталкивались?
21 час назад, Sonder сказал:
Многие, особенно на дорестайле.
В 29.09.2021 в 12:35, Dreamart сказал:
по финансам я так понимаю сильно дорого, и если там будут проблемы с коленвалом: есть какие то советы ?
мне казалось что это проблема появляется только после ремонта мотора
ведь смотри, на 2,0 это нет от слова совсем, хотя блоки очень похожи... и почему рестайл-дорестайл, в чем отличие блоков или в крепление к\валов?
может это все таки шатунный вкладыш ?
@strannikk мне кажется что от блока балансиров, их масса плюс вибрации, помогают вытянуть резьбу. Так то да, проблема после ремонта проявляется скорее всего. Посмотреть видео нет возможности.
@Sonder смотреть в живую, слушать мотор. Если жрёт масло, заодно и с блоком разобраться можно при капиталке. Как правило при гуляющей постели с коленом на удивление всё неплохо.
@Dreamart , там делов то на пять минут, надо не видюшники писать а снять поддон и все как на ладони
ездить так нельзя в любом случае, с таким стуком
