на холодную глохнет при запуске
49 минут назад, моняводизтихвина сказал:
ФМ TDCi 2.0L заводится на холодную с пол пинка и глохнет через 3 сек. помогите
какая же это беда, в районе фильтра стоит воздушный пузырь, от фильтра до тнвд топлива как раз на 3 сек работы
он попадает туда через неплотность и скорее всего из обратки
сделай обратку мимо фильтра напрямую в бак, сосок обратки на фильтре заглуши, так будет во всех смыслах лучше
или звони мне - расскажу что да как
44 минуты назад, моняводизтихвина сказал:
ФМ TDCi 2.0L заводится на холодную с пол пинка и глохнет через 3 сек. помогите с мыслями. Пока не прогрею БИНАРОМ не работает.
спасибо. обратка мимо фильтра сделана. может в температурах где нибудь косяк?
2 минуты назад, моняводизтихвина сказал:
дизель не бензинка, ему температура пофигу, свечи накала отрабатывают всегда при любом старте
6 т.кил. эта проблема с покупки авто но на морозах была. теперь до 50+ и после удачный старт.
18 минут назад, моняводизтихвина сказал:
загадочное явление
тут поможет только форскан - писать параметры воздуха, давления топлива в связке с оборотами при холодном старте за те 3 сек работы и до заглохания
егр заглушить на всякий случай
  • моняводизтихвина изменил название на на холодную глохнет при запуске
Всем привет.
Такая же проблема. Обратка мимо бака, даже поставил обратный клапан между фильтром и тнвд, стало чуть лучше. Теперь глохнет через 5 секунд). Поставил еще один между фильтром и баком-лучше не стало. По форскану ошибок нет. Кто знает в чем может быть причина? А то впереди зима, стремно как то...:help:
  • 1 год спустя...
В 10.09.2021 в 09:00, Cartuning сказал:
Всем привет.
Доброго здоровья. Разобрались с проблемой? Такая же ерунда появилась с наступлением холодов. Ошибок по двигателю нет.
  • 2 года спустя...
@Stanislav. Для будущих поколений. Решил у себя похожую проблему. Оказалось плохо работал насос подкачки. Диагностировал так - отсоединил трубку подачи на фильтр и включил насос подкачки через реле в монтажном блоке - салярка пошла но как то без огонька, слабее чем шла раньше когда проверял. Клапан обратный прямо в насосе тоже есть. Что конкретно у меня в насосе не работало - только сам насос или еще и клапан не разбирался. Заменил насос подкачки под баком и все прошло.
Кстати во многих темах обсуждают как развоздушить систему. Если насос подкачки рабочий то все автоматически развоздушивается за 5-10 секунд его работы. Я для надежности на пару секунд снял трубку обратки от ТНВД пока из нее не полилась саляра. Трубки от ТНВД до форсунок у меня тоже сами развоздушиваются за пару секунд, но у меня VP44 а не комонрейл.
