моняводизтихвина Опубликовано 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 ФМ TDCi 2.0L заводится на холодную с пол пинка и глохнет через 3 сек. помогите
strannikk Опубликовано 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) 49 минут назад, моняводизтихвина сказал: ФМ TDCi 2.0L заводится на холодную с пол пинка и глохнет через 3 сек. помогите какая же это беда, в районе фильтра стоит воздушный пузырь, от фильтра до тнвд топлива как раз на 3 сек работы он попадает туда через неплотность и скорее всего из обратки сделай обратку мимо фильтра напрямую в бак, сосок обратки на фильтре заглуши, так будет во всех смыслах лучше или звони мне - расскажу что да как Изменено 23 августа, 2021 пользователем strannikk
моняводизтихвина Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Опубликовано 23 августа, 2021 44 минуты назад, моняводизтихвина сказал: ФМ TDCi 2.0L заводится на холодную с пол пинка и глохнет через 3 сек. помогите с мыслями. Пока не прогрею БИНАРОМ не работает.
моняводизтихвина Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Опубликовано 23 августа, 2021 спасибо. обратка мимо фильтра сделана. может в температурах где нибудь косяк?
strannikk Опубликовано 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 3 минуты назад, моняводизтихвина сказал: а сам т\фильтр когда менял ?
strannikk Опубликовано 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 2 минуты назад, моняводизтихвина сказал: спасибо. обратка мимо фильтра сделана. может в температурах где нибудь косяк? дизель не бензинка, ему температура пофигу, свечи накала отрабатывают всегда при любом старте
моняводизтихвина Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Опубликовано 23 августа, 2021 6 т.кил. эта проблема с покупки авто но на морозах была. теперь до 50+ и после удачный старт.
strannikk Опубликовано 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 18 минут назад, моняводизтихвина сказал: 6 т.кил. эта проблема с покупки авто но на морозах была. теперь до 50+ и после удачный старт. загадочное явление тут поможет только форскан - писать параметры воздуха, давления топлива в связке с оборотами при холодном старте за те 3 сек работы и до заглохания егр заглушить на всякий случай
моняводизтихвина Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Опубликовано 24 августа, 2021 егр заглушен. а видео записать можно. спасибо.
моняводизтихвина Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Опубликовано 24 августа, 2021 еще. свечи накала ,слышал, с+4 в силе это так?
моняводизтихвина Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Опубликовано 31 августа, 2021 свечи поменял , старые были рабочие. машина продолжает глохнуть .
Cartuning Опубликовано 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 Всем привет. Такая же проблема. Обратка мимо бака, даже поставил обратный клапан между фильтром и тнвд, стало чуть лучше. Теперь глохнет через 5 секунд). Поставил еще один между фильтром и баком-лучше не стало. По форскану ошибок нет. Кто знает в чем может быть причина? А то впереди зима, стремно как то...
Stanislav. Опубликовано 3 декабря, 2022 Опубликовано 3 декабря, 2022 В 10.09.2021 в 09:00, Cartuning сказал: Всем привет. Такая же проблема. Обратка мимо бака, даже поставил обратный клапан между фильтром и тнвд, стало чуть лучше. Теперь глохнет через 5 секунд). Поставил еще один между фильтром и баком-лучше не стало. По форскану ошибок нет. Кто знает в чем может быть причина? А то впереди зима, стремно как то... Доброго здоровья. Разобрались с проблемой? Такая же ерунда появилась с наступлением холодов. Ошибок по двигателю нет.
Игорь Липницкий Опубликовано 17 января, 2025 Опубликовано 17 января, 2025 @Stanislav. Для будущих поколений. Решил у себя похожую проблему. Оказалось плохо работал насос подкачки. Диагностировал так - отсоединил трубку подачи на фильтр и включил насос подкачки через реле в монтажном блоке - салярка пошла но как то без огонька, слабее чем шла раньше когда проверял. Клапан обратный прямо в насосе тоже есть. Что конкретно у меня в насосе не работало - только сам насос или еще и клапан не разбирался. Заменил насос подкачки под баком и все прошло. Кстати во многих темах обсуждают как развоздушить систему. Если насос подкачки рабочий то все автоматически развоздушивается за 5-10 секунд его работы. Я для надежности на пару секунд снял трубку обратки от ТНВД пока из нее не полилась саляра. Трубки от ТНВД до форсунок у меня тоже сами развоздушиваются за пару секунд, но у меня VP44 а не комонрейл.
