Шипение в коллекторе (не шланг pcv)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после того как глушу мотор, то из впускного коллектора слышно как сбрасывается давление излишками воздуха буквально 1-2 сек, скажу сразу что около 8ткм назад снимал впускной коллектор для переборки заслонок, всех прокдадок, сепаратора, и шланга pcv + клапан, кхх ставил от Мазды.. раньше этого шипения не припомню, может не замечал. Может быть это сброс давления из коллектора?
Спасибо.
https://radikal.ru/video/sXFH5W4ypmV
Изменено пользователем Макс77
6 часов назад, Макс77 сказал:
Спасибо.
ну а как ты хочешь ? там же глубокое разряжение, давление выравнивается с атмосферным....
16 часов назад, strannikk сказал:
Я в плане что это норма? А не подсос где)
2 минуты назад, Макс77 сказал:
нее...
заслонка закрыта, в ней щель какая то остается, вот и шипит
23 минуты назад, strannikk сказал:
нее...
Пробовал закрывать заслонку полностью ладонью, спускает где-то в коллекторе :huh:
9 минут назад, Anubis сказал:
Есть еще вентиляция картера
Я там не так давно все обслуживал, шланг этот злосчастный) клапан pcv, прокладка сепаратора.. я так понимаю звука такого шипения сброса не должно быть слышно?
Вентиляция картера почти сквозная, забор воздуха происходит через патрубок на клапанной крышке. Заткни его - и не будет шипеть
2 часа назад, Anubis сказал:
2 часа назад, Макс77 сказал:
Не, меня не напрягает этот звук, пускай шипит)) если это нормально)
Получается просто это выравнивание давление через этот патрубок?
Что-то вроде того
1 час назад, Anubis сказал:
Что-то вроде того
Понял, спасибо большое! Буду спокоен)
