skay102 Опубликовано 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 Залил генератор топливом с обратки ,случайно.Ремень порвал на провода на генератор.В итоге все поменял,появились проблемы-значок аккумулятора и тахометр.Кто что может подсказать,дорогие форумчани.
tokminnw Опубликовано 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) 17 часов назад, skay102 сказал: Залил генератор топливом с обратки ,случайно.Ремень порвал на провода на генератор.В итоге все поменял,появились проблемы-значок аккумулятора и тахометр.Кто что может подсказать,дорогие форумчани. Гену на проверку. Там много болячек и гадать не стоит. Изменено 20 июня, 2021 пользователем tokminnw
skay102 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Опубликовано 20 июня, 2021 Проверку перед покупкой прошёл ,новый,стоит
tokminnw Опубликовано 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 7 минут назад, skay102 сказал: Проверку перед покупкой прошёл ,новый,стоит Значит управления на автомобиле. Другого не бывает.
skay102 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Опубликовано 20 июня, 2021 Может что то с датчиком коленвала быть? Генератор когда напрямую подключаешь,питание даёт на аккум 13,5-9 в, а когда по стандарту ,происходит возбуж дение ,напруга прыгает с 12,1 до 12,5 и обратно становится,получается что от Аккума только питается
tokminnw Опубликовано 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) 19 минут назад, skay102 сказал: Может что то с датчиком коленвала быть? Генератор когда напрямую подключаешь,питание даёт на аккум 13,5-9 в, а когда по стандарту ,происходит возбуж дение ,напруга прыгает с 12,1 до 12,5 и обратно становится,получается что от Аккума только питается Да не работает у вас генератор не (на прямую не по стандарту. Начните с проверке генератора на стенде. Изменено 20 июня, 2021 пользователем tokminnw
tokminnw Опубликовано 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 Только что, skay102 сказал: На стенде как раз таки работает Значит вина в управлении генератором на авто
tokminnw Опубликовано 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) И как вы делаете на прямую и стандартно? И при чём датчик коленвала он гене вообще не имеет не какого отношения? Изменено 20 июня, 2021 пользователем tokminnw
