Прошивка ЭБУ Ford fusion USA 2.5 175hp
Доброго времени суток форчане, помогите случилась беда, заказал адаптер UCDS PRO+ V1.26.008 , И ОБНОВИЛ ЧЕРЕЗ НЕГО мозги машинки , увидев прошивку новую 185л.с., в итоге машина заводиться и глохнет, так как это совсем разные прошивки  и моторы :sten:
помогите исправить это дело, нужна прошивка GS7A-14C204-UA
52 минуты назад, Gor90 сказал:
нет ничего проще.  :yahoo:
заходишь сюда https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
внизу вписываешь требуемую тебе калибровку GS7A-14C204-UA и скачиваешь ее в формате zip-файла
15 минут назад, strannikk сказал:
Спасибо !!!!  , через что шить его ?
@Gor90 , ну так тебе вроде была нужна калибровка, что еще .. ?
распаковывай и заливай своим UCDS, или дилерским IDSом
Ок, завтра разберусь, спасибо большое!
Прошиваю Форсканом и адаптером ELM, версия проги 2.4.3
Опять проблема
После прошивки Форсканом машина завелась и работала как раньше , решил обновить через него, т.к. программа нашла обновление для pcm (эбу) , но она зависла на 25% примерно , теперь слетела прошивка , а заводскую залить не даёт , пропал пункт программирование pcm
Я так понимаю надо снимать блок и отдельно прошивать ? Какие есть варианты ?
36 минут назад, Gor90 сказал:
Опять проблема
После прошивки Форсканом машина завелась и работала как раньше , решил обновить через него, т.к. программа нашла обновление для pcm (эбу) ...
а-ха-ха-ха-ха... :lol:
обычное дело - с первого раза не до всех доходит.... :flag_of_truce:
что и где твоя программа нашла не знаю, но на сайте fordtechservice.dealerconnection.com
откуда ты скачивал прошивку лежат только ПОСЛЕДНИЕ версии
вариант - к дилеру, они поменяют эбу и научат любить Родину   :yahoo:
что та категорично( замена ЭБУ, это же прошивка а не электрический косяк
Приехал хороший знакомый и залил прошивку за 5 минут. на выключенном зажиганий. еше раз все обновили. сбросили ошибки адаптацию, полет отличный)
  • 2 года спустя...
Всем добра, вопрос немного не по теме, как обновить блоки через ucds, точнее предлагает но не загружает прошивки, ставил впн на ноут- не помогло
Хочу еще уточнить момент, прошивку надо переделать в формат bin, в ucds есть такая встроенная функция, и залить в формате Бин как Мондео 5 2.5л
Недавно повторно прошивка слетела, тк FORScan предлагает обновить прошивкой от Мондео, а движки совсем разные, поэтому  перестает заводится
Изменено пользователем Gor90
