Не работает спидометр с одометром.
Моня 2 конец 96. Спидометр электронный, но с приборок 96-97.
Здравствуйте. Может, подскажете в каком направлении смотреть. Сразу скажу, что датчик скорости работает, т.к. через ОБД скорость читается.
Проблема, в движении может моргнуть лампочка низкого уровня топлива и спидометр падает на 0. Одометр тоже перестает работать. Также некорректно показывается уровень топлива, при долгой дороге стрелка снижается очень медленно (субьективно - не как обычно). Через сканер скорость читается, приборку купил новую – ситуация повторилась. Раньше спидометр отключался только иногда, сейчас может не работать по 3-7 дней. Потом постоит, я чего-нибудь попинаю, сниму/поставлю, вновь работает, или не работает. Корреляции не нахожу. Начиналось проблемы в дождливую погоду. Сейчас в любую.
Подключал лампочку на выход  4-6 10ти контактного разъема, не моргает в движении.
Куда смотреть?
Заранее спасибо.
В моем случае был, как бы правильно сказать, недоконтакт. Почистил контакты в разъёмах и все прошло.
Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
1 час назад, Vampaya сказал:
Чистил только на 10пин разъеме, следующий я так понимаю за приборкой слева. А Где еще? Белосиний провод который идет к спидометру уходит на контакт за панелью. а к нему откуда?
может тут что поможет локализовать место поиска
