Приветствую. Авто стало жестко глушится, раньше это было периодически 1-2 раза в месяц, сейчас постоянно. Разве что на холодную нормально, на прогретую всегда жестко. ЕГР не заглушен.
Подключил сканер. Есть ошибка 1335.
Нагуглил пост strannikk по этому поводу
Цитата
по ошибке 1335 виноватыми бывают только трое - мап, маф и д\темп.
маф на холостых дает 10 грамм\сек с заглушенным егр, и 6-7 с рабочим
температура первого датчика - почти уличная
мап 100-102 кпа, температура второго на хх 20-30 С
Вот такие у меня показатели.
Наружная температура в момент замера 10 градусов, а первый датчик показывает 33. Я так понимаю это есть хорошо?
Может что ещё надо посмотреть?
P.S. Есть ещё звук под капотом на заглушенной машине, это тот самый коричневый клапан или что то другое? (слушать с большой громкостью) Звук под капотом
Изменено пользователем Marlboro912
5 часов назад, Marlboro912 сказал:
при глушении заслонка должна полностью перекрывать подачу воздуха в мотор
заслонкой управляет ближний клапан, он подает вакуум на ее привод, но в Одессу к тебе никто не приедет, поэтому самостоятельно смотри где у тебя плохо - это сам клапан, его электрическая цепь управления или собственно вакуумный привод заслонки - мембрана
12 часов назад, strannikk сказал:
Спасибо. Попробую наверно поменять клапан. Это верный номер? Pierburg701771010
А 1335 может быть связана с ним? Сегодня сбросил её, покатался, пока нету. Она уже выскакивала несколько месяцев назад, я её тоже стер, пару месяцев не было. Видимо периодически выскакивает
4 часа назад, Marlboro912 сказал:
каким образом ?  она про егр, это разные системы
P1335 - EGR Position Sensor "A" Minimum/Maximum Stop Performance
2 часа назад, strannikk сказал:
Понял, что то ещё можно сканером посмотреть по этой ошибке, кроме того что в первом посте? Или может ЕГР почистить?
1 час назад, Marlboro912 сказал:
какой мотор у тебя ? с топливной делфи (евро5) или симменс (евро4) ?
31 минуту назад, strannikk сказал:
cименс
@Marlboro912 , попробуй почистить егр
как реагирует рестайловая машина на ошибку 1335, чек будет гореть, но падает ли она в аварию я не помню,
ну и рыжий клапан меняй, который ближний
2 минуты назад, strannikk сказал:
Спасибо, так и сделаю. На 1335 никак не реагирует. Ни чеков, ни аварий.
1 минуту назад, Marlboro912 сказал:
странно, чеком должна
может он отшит ? тогда просто глуши его пластиной
4 минуты назад, strannikk сказал:
Насчет отшит ли не знаю. Я второй владелец. Все трубки на месте. Полтора года без этой ошибки отъездил. Первый раз выскочила после поездки 2000км по трассе (~150км/ч. средняя скорость). Второй раз возможно тоже после трассы, я сканер сразу после последней поездки не подключал. Но до поездки её точно не было.
что значит *выскочило*, ты же говоришь внешне ничего не проявляется
8 часов назад, strannikk сказал:
Не так выразился, имел в виду обнаружилась при подключении сканера.
У меня просто была проблема с P003A, потом выяснил, что если дать машине просраться  на трассе, P003A исчезает и не появляется месяца 3-4. По этому я периодически сканер подключаю, смотрю просто. В один из таких разов и заметил 1335. Выглядит вот так.
  • 4 месяца спустя...
Подниму мою же тему. Машина всё так же жестко глушится. Коричневый клапан поменял, результату ноль. Снимал патрубок с заслонки, ходит отлично, возвращается обратно если провернуть пальцем. Я так понимаю заслонку под замену? Цена кусается, может промыть или ещё какие то варианты есть, и точно ли дело в ней если замена коричневого клапана не помогла?
2 часа назад, Marlboro912 сказал:
почему сразу заслонка, а вакуум на коричневый клапан приходит ?
заслонка при глушении срабатывает, проверял ?
И первое и второе не знаю как проверить, если не затруднит опиши процедуру пожалуйста
а может ты шланги на клапан одел неправильно ?
трубка приходящего вакуума от ресивера одевается на внешний сосок, от среднего-внутреннего соска идет на управление заслонкой
трубка приходящего вакуума должна присасывать палец
Не, одел правильно, я изолентой помечал предварительно
Если не затруднит опиши процедуру точнее как вакуум проверить и ход заслонки, я в таких вещах мало соображаю, но по инструкции сделаю))
трубка приходящего вакуума должна присасывать палец в какой момент именно, или постоянно?
25 минут назад, Marlboro912 сказал:
трубка приходящего вакуума подает вакуум всегда, и только клапан открывает ему путь к приводу заслонки
сними трубку подачи вакуума с клапана и одень ее прямо на привод заслонки, посмотри закроется ли она , если закрылась то мотор заглохнет, если не закрылась то либо нет вакуума, либо привод заслонки не работает
Я так понял можно сначала пальцем вакуум проверить, если он есть, то уже на заслонку одевать напрямую?
28 минут назад, Marlboro912 сказал:
да, можно и так и так
а бывает что оборвана электроцепь клапана, номер ошибки не помню
11 часов назад, strannikk сказал:
Блин. Проверил сначала пальцем, присасывает, но слабо. А как должно? Как пылесос или еле-еле?
Затем одел на прямую. Движок заглох. Заглох не резко, медленно, но я и одевал медленно, быстро не оденешь.
Получается и вакуум есть, и заслонка работает.
20 минут назад, Marlboro912 сказал:
немного не так - вакуум есть, заслонка исправна, а вот работает ли она это надо проверить при глушении машины
