Добрый день, подскажите пожалуйста. После замены блока ABS, при запуске, авто развивает сразу же высокие обороты в районе 4-5 тыс. Проверил уже множество вариантов такие как: подсос воздуха , кхх,  дпдз, и саму ДЗ уже не знаю куда лезть, Ошибок при этом не высвечивается не каких, при проверке компьютером. Так же не могу найти мануал по данному мотору, в общих мануалах 2,5 двс, они как я понимаю отличаются от 3,0. Спасибо зарание.
10 минут назад, Anubis сказал:
Значит всё-таки есть подсос
при отключение кхх , скидывает обороты до 2.5-3 тыс. оборотов. При отключении дпдз и кхх , заводится и работает на 2.5- 3 тыс. оборотов , глохнет только при условии если закрыть дз и патрубок на кхх.
причем компьютер показывает , что дпдз открыт на 77% всегда. Пробывал заменить датчик безрезультатно.
Изменено пользователем Kirill01
19.04.2021 в 14:29, Kirill01 сказал:
Полностью открытая заслонка = 230% Это нормально?
  • 2 года спустя...
Привет всем. Тоже высокие обороты появились. Останавливаешься на светофоре держит около 2-х тыс. оборотов потом скидывает до 1.2, а ещё плохая работа на холодную, как будто какая то свеча не работает, но свечи новые ставил.
Вчера дпдз поменял ничего не поменялось(((
1 час назад, игорь аралов сказал:
Подсос ищи. Дымогенератором. Обычно за коллектором всасывающим шланг отвода газов (лопается). Вобще подсос может где угодно.
