Kirill01 Опубликовано 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 Добрый день, подскажите пожалуйста. После замены блока ABS, при запуске, авто развивает сразу же высокие обороты в районе 4-5 тыс. Проверил уже множество вариантов такие как: подсос воздуха , кхх, дпдз, и саму ДЗ уже не знаю куда лезть, Ошибок при этом не высвечивается не каких, при проверке компьютером. Так же не могу найти мануал по данному мотору, в общих мануалах 2,5 двс, они как я понимаю отличаются от 3,0. Спасибо зарание.
Kirill01 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Опубликовано 19 апреля, 2021 20 часов назад, Anubis сказал: При отключении кхх глохнет? нет
Kirill01 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Опубликовано 19 апреля, 2021 10 минут назад, Anubis сказал: Значит всё-таки есть подсос при отключение кхх , скидывает обороты до 2.5-3 тыс. оборотов. При отключении дпдз и кхх , заводится и работает на 2.5- 3 тыс. оборотов , глохнет только при условии если закрыть дз и патрубок на кхх.
Kirill01 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) причем компьютер показывает , что дпдз открыт на 77% всегда. Пробывал заменить датчик безрезультатно. Изменено 19 апреля, 2021 пользователем Kirill01
Kirill01 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Опубликовано 22 апреля, 2021 19.04.2021 в 14:29, Kirill01 сказал: причем компьютер показывает , что дпдз открыт на 77% всегда. Пробывал заменить датчик безрезультатно. Полностью открытая заслонка = 230% Это нормально?
игорь аралов Опубликовано 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 Привет всем. Тоже высокие обороты появились. Останавливаешься на светофоре держит около 2-х тыс. оборотов потом скидывает до 1.2, а ещё плохая работа на холодную, как будто какая то свеча не работает, но свечи новые ставил. Вчера дпдз поменял ничего не поменялось(((
tokminnw Опубликовано 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 1 час назад, игорь аралов сказал: Привет всем. Тоже высокие обороты появились. Останавливаешься на светофоре держит около 2-х тыс. оборотов потом скидывает до 1.2, а ещё плохая работа на холодную, как будто какая то свеча не работает, но свечи новые ставил. Вчера дпдз поменял ничего не поменялось((( Подсос ищи. Дымогенератором. Обычно за коллектором всасывающим шланг отвода газов (лопается). Вобще подсос может где угодно.
