Есть группа какая именно по мондео 2?
Привет всем) 2 недели назад купила машину и тут начались проблемы... Нужна помощь в выборе запчастей да и просто советы))
19 минут назад, aleksa_ сказал:
очень хороший совет,  сделать  ТО  масла  фильтра и тд
мужа спросить или друга спросить разбирающегося в машинах. возможно съездить в сервис  сделать диагностику  подвески и тд
1 час назад, visla сказал:
Диагностику подвески сделано)
стучат гидрокомпенсаторы- не могу найти оригинальный номер
завтра узнаю что по мотору... купила с проблемой прогоревшая прокладка гбц; сдала мастерам а они по диагностике сказали что помпа+ термостат. Окей, поменяли.. не доехала домой 200 метров - вытек антифриз. Пошла купила, залила... Разогналась до 130, приехала домой с пустым расширительным бачком.. звоню - такая хрень, они не знают, приезжает с работы муж - заглядывает, вырвало нижний патрубок... Закрутил... Проехался сам уже - на маленькой скорости ничего не произошло, но как только разогнался до 130 - лопнул радиатор.. да ну ж слов нет. Вчера оттянули им на сто, мастер доказывает что проблема в крышке бачка.. заменили радиатор и завтра увидим что будет
надеюсь всё таки не прокладка гбц))
2 минуты назад, aleksa_ сказал:
нужно проверить давление в системе ОЖ
крышке клапан срабатывает? это так на всякий в 99%  у вас скорее всего пробой прокладки ГБЦ
7 минут назад, visla сказал:
можно самому проверить.
извиняюсь на интимный вопрос и ответ
у мужа стрельните или муж сам возьмет на расширитель  призерватив натянуть и посмотреть что будет
44 минуты назад, visla сказал:
У мужа нету времени заниматься ею, у него своя у меня своя машина))
завтра всё станет известно, мастер уверяет что крышка не срабатывала
6 часов назад, aleksa_ сказал:
надеятся не вредно, но по симптомам это прокладка, на моторе был перегрев, при этом ГБЦ подняло и перекосило, в щель уходит антифриз и  в обратную сторону газы из цилиндров попадают в систему охлаждения где и рвут патрубки и все остальное
при работе мотора из глушака должен валить густой белый дым, а в расширительном бачке при прогазовке снизу поднимаются пузыри газа в больших количествах
при ремонте будет снято очень много общего с обеих голов, поэтому поднимать нужно сразу обе головы, при перегреве достается им обеим, обе головы в шлифовку с заменой прокладок
гидрокомпенсаторы в экзисте https://www.exist.ru/price/?pid=0470060A&sr=61
Ford 3 377 993
аналоги - Ajusa 85003300,  Starkmeister P07.3402.010
но не понимаю зачем они вам, вещь сильно дорогая но при этом бесконечно живучая, раскрывается на две половины и промываются, из всех 24 штук дай бог в одном-двух сломана пружинка
вот коромысло клапана это другое дело... при цене 3 труб их на моторе тоже 24 штуки... :cry:
поэтому надо разбирать мотор и смотреть по месту а не закупать запчасти впрок  :sten:
8 часов назад, strannikk сказал:
Ford 3 377 993
Так в том то и дело что газов не наблюдалось в бачке..
за гидрокомпенсаторы стучат, сколько их там стучит - неизвестно; по вин коду подобрать нереально а по машине если подбирать то куча артикулов, ждать нужно минимум 2 недели.. уже настроила себя на то что переберу))
2 часа назад, aleksa_ сказал:
а куда уходит антифриз ? столько уходить незаметно нельзя
3 часа назад, strannikk сказал:
Через нижний патрубок ушёл, позже лопнул радиатор ( при разборке оказалось что он просто был заклеен). Проверили, сказали что крышка не срабатывала...
теперь новенькое выскочило... Ошибка по блоку управления вихревыми заслонками в впускном коллекторе
что с этим делать? )
44 минуты назад, aleksa_ сказал:
Клапан смотри или шланги к нему и от него.
12 минут назад, tokminnw сказал:
Как всё сложно..)
Что сложно?
Чтобы клапан смотреть, то нужно снимать коллектор?)
ошибка по блоку управления этими заслонками - это не замена блока?))
исхожу из женской логики))
Только что, aleksa_ сказал:
вы его не слушайте, он часто ерунду пишет, вот и сейчас спутал двухлитровый мотор с вашим 2,5
у вас большая металлическая коробка установлена прямо посередине на передней голове, от нее тросик идет к самим заслонкам, ломается часто, ремонту не подлежит
Дайте мне сил... машина у меня 2 недели а желание продать уже есть..))
Спасибо! Скажу, пусть посмотрят
4 минуты назад, strannikk сказал:
Если спутал это не ерунда. Я не смотрел его страницу. А сейчас зашол и увидел что у него 2,5.
7 часов назад, aleksa_ сказал:
как это нет газов в бачке ? при прогаре прокладки обязаны быть....
значит либо ничего не прогорело, либо плохо смотрите в бачок, надо газануть резко и отпустить, на сбросе смотреть низ бачка подсвечивая переноской, там могут быть не крупные пузыри а мелкая пена из пузыриков, на цвет белая
и да, обычно сам бачок изнутри становится подкопченым с грязным налетом
1 минуту назад, strannikk сказал:
Полчаса газовала... единственное что было это, когда муж налил выше нормы антифриз, оно всё пошло через горловину, больше ничего не было, не знаю нормально или нет, пузыриков не было вроде
крышка  да но . но в любом случае нужно проверить на наличии  пробоя бошки
Разбираем голову в итоге))
18 минут назад, aleksa_ сказал:
подтвердилось? или просто?
14 минут назад, visla сказал:
Сорвало снова патрубок)) мастер в шоке просто, ошибся))
это не мастер это фломастер просто
скажите спасибо  что патрубок рванул и не новый радиатор
Изменено пользователем visla
20 минут назад, visla сказал:
Я сразу сказала что они будут  менять за свой счёт если что то сломается)
