думаю сейчас прибежит мой минский други и сверкая эрудизмом  начнет голосить что нельзя лишать фильтр подогрева....
я бы согласился при одном условии - при наличии подогрева трубок под днищем, а так все замечательно - трубки замерзли зато фильтр теплый  :lol:
наоборот в случае этой переделки теплая солярка начинает циркулировать по полному кругу согревая весь контур
8 часов назад, strannikk сказал:
да их можно на коленке отремонтировать, сборка проще детского конструктора, главное стерильность и нормированная затяжка наконечника, плюсом хорошо бы иметь две качественные детали - сам распылитель и клапан мультипликатора,
Подскажи пожалуйста, а где можно взять коды запчастей этих деталей? Или может место есть "намоленое" где народ берет, что бы не отхватить китайские клапана по случаю?
4 часа назад, Cartuning сказал:
это спроси у минского специализда, не знаю, давно уже завязал с ремонтом делфи, я ее не люблю
а китай сейчас везде
Проблема решена.
Ларчик открывался просто. У меня стоит не оригинальная обратка и трубка с четвертой форсунки задубела в районе тройника (где соединяются третья и четвертая форсунки с общей магистралью) и под хомутом начался подсос воздуха, ТНВД придавал разряжение и таким образом подмешивал воздух в обратку. Обрезал 1,5 см трубки, собрал, проверил хомут и пены как не бывало. Возможно мой опыт будет кому то полезен.
Может кому ещё пригодится:
Последние два дня машина плохо заводилась утром. Точнее сначала схватывала с полоборота, работала пару секунд и глохла. Дальнейшие попытки ее завести успехом не заканчивались. После пары неудачных попыток снял шланг подачи с фильтра на ТНВД, а там сухо. Долил солярки шприцом в шланг и в фильтр, собрал и моторчик зажурчал. Сегодня утром перед заводкой сразу исполнил танец со шприцем и машинка заработала норм с первого подхвата. Из чего я сделал вывод: когда я приезжаю вечером в фильтре полно пены из обратки, за ночь она оседает и ТНВД подхватывает воздух из фильтра. Может тоже кому поможет. Всем участвующим спасибо и всех благ. Тему можно закрывать.
