Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
 Добрый день уважаемые форумчане.
Присоединился я к "счастливым" дизелистам-фордоводам совсем недавно, поэтому заранее прошу простить возможные очевидные глупости.
Машинка 04 года с двигателем Tdci 2.0 115 лс была куплена недавно. Запускается отлично, работает ровно. Из жалоб: слабовата тяга для дизеля,
при попытке уверенного разгона черный дым из глушителя. Было решено делать все по порядку, по мере поступления финансов.
Диагностика показала завышенную коррекцию по двум форсункам и слабенький наддув (в районе 1,48-1,51).
Что сделано самостоятельно: Замена всех фильтров, промывка (со снятием) клапана ЕГР, разборка, отмывка всех патрубков к/от ЕГР и интеркулеру,
визуальный осмотр на предмет трещин этих самых патрубков. Промывка интеркулера как внутри, так и снаружи. До замены топливного фильтра
помыл систему Winns`ом для дизеля. Так вот при промывке (как на холостом ходу, так и при перегазовке) из обратки летит пена. Те не просто
топливо с воздухом, а натуральная пена, хоть кружку подставляй. Заменил уплотнительные кольца на штуцерах обратки (которые вставляются в
форсунки) легче стало, но не сильно. Визуально система целая, явных подтеков солярки нигде обнаружено не было.
Вопрос: Не есть ли это нормальное явление? (это я так на вский случай спросил) И в какую сторону смотреть, что искать?
Картинку приложил, видео работы на промывке могу вставить только ссылкой https://disk.yandex.ru/i/aCaLPM5tqrEyJQ . Заранее спасибо тем, кто откликнется)
14 минут назад, asd12 сказал:
А кто сказал, что коррекция завышена?
Диагностику делал в Бош-Сервисе, там и сказали.
6 минут назад, asd12 сказал:
А какое отношение имеет бош, к делфи? Они хоть знают, какие допуски по делфи?
Этого я Вам сказать не могу, знаю только, что они занимаются и делфи в том числе. И занимаются достаточно давно, поэтому к ним и поехал.
1 минуту назад, Cartuning сказал:
Видно, что просто занимаются. Очень "компетентны" в делфи)
1 час назад, asd12 сказал:
Моей задачей не стоит давать оценку качеству работы того или иного специалиста и/или сервиса в целом, по крайней мере в этой теме. Если Вы можете помочь по сути вопроса, буду благодарен.
@Cartuning , питерский и московский бошсервис занимается дизелями довольно профессионально, конечно на каждой станции все зависит от уровня работающих специалистов, но по части оснащенности к ним нет претензий, все необходимое для ремонта\проверки насосов и форсунок там есть в очень хорошем качестве
поэтому лучше однозначно забить на мнение просвещенного минского специалиста  :lol:
любая промывка - зло
теперь касаемо пены из обратки - ее быть не должно, тем более в таких количествах, вы смотрели из общей обратки, а дает ее какая то одна форсунка
вопрос откуда пена в обратке ? это прорыв рабочих газов через неплотность между распылителем и корпусом, газы проходят внутрь корпуса и вспенивают обратку
процесс  и место попадания газов виден из рисунка
красный контур это зона высокого рабочего давления, этот столбик собран и обжат черной гайкой, которая навернута на синий корпус самой форсунки
обратка выходит из красной зоны в пространство между корпусом и красной сборкой, (черная стрелка, правда не там где нарисовано, а из нижней секции, что не существенно так как она попадает и собирается в пространстве между корпусом форсунки и красной сборкой из трех секций)
путь рабочих газов нарисован зеленым через неплотно закрученную черную гайку распылителя или что более вероятно трещину в нем,  других вариантов вспенить обратку нет
32 минуты назад, strannikk сказал:
Спасибо за идею. По приезду из командировки буду снимать форсунки и повезу на стенд и заодно будем проверять целостность корпуса.
44 минуты назад, strannikk сказал:
отпишись где что было
ты не один такой с этим пивом
Обязательно отпишусь по результатам, но это будет не раньше чем дней через 10-12. Ещё раз спасибо за идею.
Вова, ты как обычно - отжог! Ну не знаешь ты, ну промолчи лучше. Если бы у него была картина, которую описываешь ты, обратка была бы чёрного цвета, из-за попадания масла в контур форсунки. Знаток пидерский. А человеку порекомендую проверить уплотнение трубки вентури.
Изменено пользователем asd12
ахаха, .... а я тебе порекомендую самому у себя эту.... как ее, вентуру проверить.... :lol: а лучше похмелиться, протереть глаза и еще раз хорошенько глянуть видосик....
с правой стороны оно самое это черное по стенке на дно бутылки и сползает, с 5 по 11-ю секунду отлично видно
 специализд, и только это совсем-совсем не масло !!!   :lol:
это сажа из выхлопа, масло в контур форсунки попасть не может от слова совсем, масло вокруг форсунки конечно есть но нет давления которое загонит его внутрь форсунки, а в контуре форсунки, чтобы ты знал на будущее, избыточное давление равное обратке, даже на хх примерно 0,5-1,5 атм
масло, даже если бы попало, сразу бы растворилось в солярке и равномерно затемнило весь объем бутыли, а это нерастворимая сажа выхлопа, которая отдельными клочьями плавает
учись, тебе еще много предстоит познать..... :siski: если конечно будешь стараться... :fuck-1:
50 минут назад, strannikk сказал:
ахаха, .... а я тебе порекомендую самому себе эту вентуру проверить.... :lol: а лучше похмелиться, протереть глаза и еще раз хорошенько глянуть видосик....
это сажа из выхлопа, масло в контур форсунки попасть не может от слова совсем, масло вокруг форсунки конечно есть но нет давления которое загонит его внутрь форсунки, а в контуре форсунки, чтобы ты знал на будущее, давление равное обратке, даже на хх примерно 0,5-1,5 атм
масло бы сразу растворилось в солярке и равномерно затемнило бы весь объем бутыли, а это нерастворимая сажа выхлопа, которая отдельными клочьями плавает
Братцы, я понимаю, что у вас что-то личное и в ваши отношения вмешиваться не хочу, но разрешите я вставлю свои "5 копеек" на правах автора поста:
На видео процесс промывки Wynns`ом. В кадре, в банке он же, в этой же банке, на дне, лежит трубка подачи она черного цвета (от природы). Жидкость из обратки действительно вылетала почти чистая пока не начал работать Wynns, далее она немного темнела, ровно так как и должно быть при промывке.
хорошо что пояснил, пусть это не сажа, только все равно масло внутрь форсунки попасть не может, средней частью форсунка вкручена в колодец, масло через эту резьбу может попасть вниз к дефективной гайке распылителя только в безумно мизерных количествах
над резьбой где плещется масло форсунка сплошная и толстая, повреждения там исключены, да и речь идет только про гайку распылителя, когда под нее проникает выхлоп
16 минут назад, strannikk сказал:
Я просто никогда не разбирал Дэлфивские форсунки, не доводилось. Но теперь я примерно понимаю, как они устроены. По силе газообразования я тоже склоняюсь к тому, что это газы из котла (и скорее всего не одного), потому как нет у нас под клапанной крышкой такого давления масла, как мне кажется.
И если я что-то понимаю в конной авиации, то по холодной погоде (когда обратка будет лететь через фильтр) этот воздух пойдет во впуск и может вклинить форсунки (в неизвестном количестве)... Так себе перспективка...
3 минуты назад, Cartuning сказал:
да их можно на коленке отремонтировать, сборка проще детского конструктора, главное стерильность и нормированная затяжка наконечника, плюсом хорошо бы иметь две качественные детали - сам распылитель и клапан мультипликатора,
1 минуту назад, strannikk сказал:
А что с кодами форсунок после такого ремонта?
19 минут назад, Cartuning сказал:
стенд, присвоить и прописать новые...
25 минут назад, Cartuning сказал:
обратка всегда идет через фильтр обратно на подачу, по хорошему эту систему нужно удалять - сделать обратку полностью в бак, в обход фильтра, и третий сосок на нем отглушить
так сделано на четвертом дизеле, и все работает великолепно, дело в том что теплая обратка один черт сливается в стакан бака, откуда забирается снова для насоса, круг теплого топлива становится немного больше, зато прокачивать систему, менять фильтр намного проще и нет головняка со вспененной или даже выпавшей обраткой
у тебя изза пены форсунки не заклинит, не успеет... :lol: просто раньше заглохнет мотор изза сброса давления в насосе изза воздуха в плунжерах
вспененная обратка это редкий случай, а вот представь себе что у тебя просто свалилась обратка с форсунки, выскочила..... третий мондео заглохнет а четвертый поедет дальше, зальет мотор соляркой но ничего в поле не нужно будет прокачивать
