Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Подсос воздуха или не понятный звук
Ребят с толкнулся с такой проблемой, не понятный звук появился в районе форсунок. Как будто воздух сосет. Некий шелист но довольно громкий
Заменил прокладку под впускным, ничего не поменялось.
Что делать. Что копать?)
Простите за не коректно изложеные мысли
4 часа назад, Павел Олегович сказал:
ну а почему под форсунками сосать то не может ?
при замене прокладок да и при любом снятии коллектора нужно вынимать рампу с форсами
тут то обычно и рвутся нижние кольца на них
7 часов назад, Павел Олегович сказал:
Надо найти причину а не менять что в голову взбредёт.
