Всем доброго времени!
В общем похожих симптомов не нашёл, поэтому прошу вашей помощи!
Симптомы:
-пока не полностью не прогреется, обороты не падают;
-на холодную заводится без проблем. Если заглушить и завести, то заводится с трудом. На третий раз придётся крутить секунд 5-10, после чего еле-еле подхватывает и раскручивается с низов;
- после прогазовке обороты скачут, но после нормализуются;
- при сбросе газа на скорости и движении накатом обороты в районе 1000. При полной остановке опускаются до 800-850;
 Может кто сталкивался или знает, помогите, пожалуйста!
менял: свечи, катушку, провода, насос в сборе, клапан холостого.
23 минуты назад, Алексей Морозов сказал:
Да, но у меня все на оборот: с каждым последующим разом заводится хуже.
Заводится хуже с прогретым двс?
Ну и задай вопрос там. Думаешь, твоя проблема уникальна?
Уникальна или нет- не знаю, но в других ветка ничего подобного не обсуждают. Конкретно о таких проблемах я не читал.
3 часа назад, tokminnw сказал:
И на холодную и на горячую.
52 минуты назад, Алексей Морозов сказал:
Ну про холодную не чего сказать не могу а вот на горячую заводится только с прижатием газа. Это не держат форсунки. Поднимаеш рампу с форсунками и несколько раз включаеш зажигания. Носики форсунок должны быть сухими. Но не должно совпасть так что в это время совпал впрыск в цилиндр. Проверено на своём двс
  • Nikitos закрыл тема
19 часов назад, Алексей Морозов сказал:
Это :rolleyes: нормально, по остальному вопросы в профильных темах.
