Добрый день! Форсунки это я скидывал по одной пытался проверить стук! ТНВД снимали и ремень генератора тоже снимали! ТНВД крутится без закусов! В масляном фильтре стружки нет! Я думаю может шпонку на шкиве распредвала разбило или планшайбу на маховике! Заказал камеру, будем смотреть цылиндры!
4 часа назад, Alex87ol сказал:
ничего ты там в камере не увидишь, чтобы увидеть надо снять голову
а если бы шпонку распреда разбило, ты бы давно стоял с ломаными толкателями
в фильтре стружки от вкладышей никогда и не бывает, она слишком крупная и не походит даже через сеточку маслоприемника
стружку надо искать на дне поддона
______________________________________
кстати на видео мотор работает хорошо и главное равномерно, громкость работы оценить очень проблемно, это зависит от микрофона и расстояния с какого писалось, надо сказать что есть даже огромнейшая разница по звуку если слушать дизель в гараже и на улице
Нашли проблему! Лопнул маховик!
Долго не писал! Решил проблему со стуком двигателя!!!!! Оказывается лопнула шайба гидротрансформатора! Поставил бу за 7 рублей. Пока добрались до шайбы перебрали весь мотор! Прокладку поставили Виктор рейнц. Болты оставили те же они не потянуть! Проехал уже 2000 км пока полет нормальный!
