Диагностика авто, и прошивка ЭБУ
Ребят, всем привет, недавно приобрел фм1
И сразу возник вопрос, где чек, как смотреть ошибки, видел диагностический разъем, квадратный, но ни где не могу найти даже название адаптера, может кто сталкивался с этим подскажите.
И ещё сразу вопрос, кто нибудь прошивал данные авто, если да, можете подсказать, какой программой, схему подключения, и если есть саму прошивку е2, а то катализатора нет, и явно никто не прошивал
Фм1, 2.0 NGA ZETEC, AT
4 минуты назад, Stepan21 сказал:
не шьется можно так сказать
диагностика 2 вариантов
1 светодиодом. или спец сканером не дешовый
катализатор для форда это вообще не проблема машина каменного века
Ну это понятно, просто иногда прыгают обороты на хх, или  d+ тормоз , просто куда копать, может как-то можно подключиться компом
1 минуту назад, Stepan21 сказал:
остновые проблемы ты не найдешь
общая диагностика
делается  +  тестером  прозвонить вообще не проблема
2 минуты назад, Stepan21 сказал:
То есть, нет такого адаптера по типу obd2?
есть но дорого
Разъём слева на нижней части торпеды, под крышечкой. Информативность даже дилерским софтом очень широкая.
Касаемо прошивки - через ОБД не шьётся, чип только перепаивать. В своё время хотел сделать чип-тюнинг, как и не смог осуществить идею.
1 минуту назад, Шем сказал:
ага 93 год
6 минут назад, Stepan21 сказал:
там своя диагностика по своему протоколу. самый простой вариант лампочку воткнуть и смотреть по ней ошибки.
3 минуты назад, Шем сказал:
Все дело в том , что там скорее всего не obd протокол, вот собственно и вопрос, название адаптера, ибо сам диаг.разьем квадратный
5 минут назад, Шем сказал:
А на столе тоже не прошьется, ибо ваз тоже через разьемы не хочет, но на столе за 5 минут можно
разъем диаг 3 пиновый
квадратный позже пошол
протокол не обд свой
Только что, visla сказал:
Могу сфоткать)
Могу сфоткать)
в любом случае, не читается в лучшем случае 1 из 100 с 95 года можно сканером прочитать
Ну хорошо, хоть лампочкой можно, но как правильно понять, что машина хочет сказать, и какие контакты перемыкать?))
26 минут назад, Stepan21 сказал:
у тебя эбу eec-iv и там rom это флешка с уф стиранием. прошить можно(вопрос только что), но нужно делать эмулятор на j3 сервисный коннектор мозгов.
1 минуту назад, Lexa113 сказал:
Короче чтобы прошить, нужно выяснить ряд параметров, а как мне говорят, то прочитать можно только лампочкой)
Тогда прошиться не получится
есть тема как и диагностировать и как правильно
даже в книжке есть
Только что, Stepan21 сказал:
ошибки
смысл  занаиматься ерундой ставь январь и шейся как хош
для диагностики нормальной надо адаптер свой сделать на atmega. схема creator'a. ищи в гугле. можно еще сделать аналоговую считывалку кодов лампочки на старом компе с lpt портом по замыканию. была гдето софтина даже для этого.
не только схема но и прога, в материалах  для ремонта
только накой это нужно для старого корыта, который тестером обычном  99 процентов можно сделать
17 минут назад, visla сказал:
ага 93 год
Может я конечно и заблуждаюсь, но 1997 году я по ОБД подключал чиптюнинг. Двухсторонняя связь уже шла полнофункционально - а вот сканером на дилере далеко не всё было видно. Да и дадчиков не так и много в ФМ.
16 минут назад, Stepan21 сказал:
На столе тоже не шьётся, это правда.
переделка на январь и всего делов то
