Зашкаливает температура на приборной доске
Доброго времени суток! Такая беда. Ехал по трассе, температура  поднялась выше 120, думал закипел. Остановился , заглушил машину, открыл капот, открыл расширительный бак оттуда пошел антифриз, холодный! Завел машину температура 90, печка дует холодным, когда превышаю  скорость 70 км/ч стрелка зашкаливает , ниже скорость, 90 градусов. Прочитал как можно проверить термостат, кинул в воду, закипела , открылся термостат. Вопрос, в чем проблема?! Или если термостат открылся в кипятке ни о чем не говорит ? Кому знакома такая проблема, ?!
22 часа назад, Саймон сказал:
Вот именно, ничего не говорит (дедовский способ проверки термоса). Отсутствует показатель давления на тарелку клапана. Меняй термостат от ФМ-4.
Изменено пользователем Жиша
6 минут назад, Жиша сказал:
Поменял, проблема осталась таже. Возможно датчик температуры надо менять
@Саймон Согласен. От него инфа поступает в ЭБУ. Не встречал показаний  датчика для ФМ-3, для ФМ-2 есть у меня сведения. Можно ли их идентифицировать не знаю. Вот например по ФМ-2
ХАРАКТЕРИСТИКА ДАТЧИКА ОЖ НА СТРЕЛКУ (от hotpepper) ~200 Ом при температуре 95 градусов, ~900 Ом при 20 градусах Цельсия!
